Mijn 1100 aspecade loopt prima, rookt niet, maar gebuikt wel koelvloeistof.
Als de motor wat warmer word en je vervolgens na stil te hebben gestaan weer weg rijd, loopt er koelvloeistof uit de overloop onder het blok.
Temperatuur blijft prima en koelvin slaat ook automatisch aan.
Na ongeveer ritten van 50 kilometer is het reservoir leeg. In het reservoir wel wat zwarte afscheiding dat benzineachtig ruikt...
Ik denk zelf aan koppakking, maar de reuk van die afscheiding brengt mij in verwarring.
Mijn olie is niet vervuild.
koppakking?
Re: koppakking?
Komt het toevallig niet uit het gaatje van je waterpomp voor onder
Als je zeker weet dat het uit je overlooptankje gedrukt wordt bouwt hij dus druk op in je koelsysteem en dat kan alleen via de koppakking
dop van je radiateur en kijken of er luchtbellen komen weet je het zeker
groeten uit de Zeg
Re: koppakking?
Komt het wel uit het gaatje dan is het je waterpomp...
- candor
- Type Goldwing: GL1100
Re: koppakking?
Ik weet niet of het via het reservoir lekt. Ik zie alleen soms water uit de overloop onder de motor vandaan komen.
Na zo'n rit is het reservoir leeg.
Als het in de waterpomp zit, moet je dan niet meer klachten hebben?
Re: koppakking?
Hoeft niet de pomp draait toch wel en zolang je nog vloeistof hebt koelt hij gewoon. Onder je blok zit een gaatje onderaan je koelwaterpomp. daar lekt hij naar alle waarschijnlijkheid.
http://goldwingforum.nl/viewtopic.php?f=31&t=8762
