Piranha ontsteking stuk??
Nou ben ik een beetje roestig maar ik kom ergens even niet uit. Mijn gl1000 loopt op 2 cilinders. Vorige week een andere stuurschakelaar gemonteerd en aangesloten. Ik heb hem ff gestart en de motor deed het meteen. Nou heeft ie misschien 1 minuut gedraaid toen.
Vandaag dacht om even te gaan rijden en hoppa op 2 pitten.
De bobines krijgen stroom, ook de weerstand.
Nu heb ik al een jaar of tig een piranha ontsteking erin zitten en die heeft me nog nooit in de steek gelaten maar nu denk ik toch wel.
er komen 4 draden uit die module. Een lichtblauwe die op massa zit, een zwarte die naar spanning gaat, een blauwe en een gele die naar dezelfde aansluiting gaat alswaar de condensator ooit zat.
Nou is mijn vraag, waar moet nou spanning op staan als het contact aangaat. Die blauwe - die zit op blauw/geel aangesloten of die gele - die zit op geel met een groene buis aangesloten. Of moeten ze alletwee spanning hebben.
Re: Piranha ontsteking stuk??
Een maand geleden had ik een doorgeslagen bougie trouwens. De bougies van de voorste 2 cilinders vonken. Dus aan de bobibes ligt het niet want die 2 voorste cilinders zitten allebei op een andere bobine. Bougies uitwisselen geeft hetzelfde resultaat. Ik ga nu de bougiekappen omwisselen want die kunnen ook doorslaan als het goed is.
"update" de kappen zijn goed. De blauw/gele draad die naast de accubak uitkomt geeft geen spanning. De bobine geeft wel spanning aan die blauw/gele draad dus het moet een draadbreuk zijn. Ik ga even een bypass maken om dat uit te sluiten.
Hallo don
Zet er punten in en probeer het dan nog eens en dan loopt hij zo mooi
Gr. Koltd
Gr. Koltd
Nou die motor heeft nog nooit zo mooi gelopen als met die electronische ontsteking, al zo'n 24 jaar denk ik. Geen puntjes meer voor mij. Maar als het goed is ligt het niet aan de ontsteking maar een kabelbreuk in de kabelboom. Morgen ga ik het e.e.a uitproberen.
Maar ik heb even op je site gekeken en dat restauratiewerk ziet er strak uit mag ik wel zeggen.
Dank U
Gr. Koltd
Gr. Koltd
Dat probleem is opgelost. Een slechte stekkerverbinding links naast de radiateur waar al die draadverbindingen zitten. Maar nu is er opeens iets anders. Mijn fan gaat zomaar draaien als de motor nog niet te warm is, mijn temp meter doet het niet en dan weer wel en hij laadt niet meer op............zucht, ouwe zooi.
Die 7 volt regelaar heb ik gemeten en die geeft toch netjes 7 volt. Maar het kan natuurlijk zijn dat ie het later weer niet doet, dat verklaart de ups en downs van de meters.
Nou mijn accu staat al meer dan 24 uur op te laden en nog niet vol. Hij staat alleen maar te koken en te borrelen.
Ach dan is hij mischien niet vol ..........maar wel gaar
lol, net een aardappel hoewel je daar ook stroom uit kan krijgen.
Ok diodebrug of gelijkrichter is verrot. Ik heb het e.e.a. door laten meten door een electronicamonteur op mijn werk. Een nieuwe besteld en dat is meteen een spanningsregelaar en gelijkrichter in 1. Het 7 volt omzettertje heb ik inmiddels ook al binnen. Het kan geen kwaad om sommige zooi eens te vervangen en van die paar tientjes ga je ook niet dood.
