Bij mijn 1100 uit 83 gaat de ventilator gelijk draaien als het contact wordt aangezet
Hoe kan ik de schakelaars controleren ik heb geen idee hoe ik dit kan oplossen.
ventilator blijft draaien
Re: ventilator blijft draaien
Een thermoschakelaar zorgt er normaal voor dat de ventilator aan of uit geschakeld wordt.
Daar zit een draad aan, als de motor koud is is de schakelaar open en staat de ventilator stil. Wordt de motor te warm dan sluit de schakelaar en wordt er contact gemaakt zodat de ventilator gaat draaien.
Als de ventilator direct gaat draaien als je het contact aan zet is de thermoschakelaar kapot.
Dat wordt dus zoeken naar een vervangende......
Lees eventueel ook hier viewtopic.php?f=7&t=4534&start=15
Daar vind je ook een plaatje hoe en waar je een en ander vind
kijk en dat is een antwoord waar geen toevoeging meer bij hoeft.... ik neem aan dat je hem wel weet te vinden...
bedankt voor de reacties,ik heb de sensor vervangen en nu werkt het weer
groetjes, johnny
groetjes, johnny
