Hallo goldwing liefhebbers.
Ik ben in het bezit van een gl1000 k2 , zwart maar dan ook helemaal zwart niet echt fraai.
hij is al 5 jaar in mijn bezit maar er waren eerst andere problemen om opgelost te worden
maar dat komt wel een andere keer.
Nu ken ik gelukkig iemand in rotterdam die mij wel wilde helpen , want een gl1000 uit elkaar
halen in een schuurtje van 2,5 bij 2,5 mtr en dan ook nog een blok spuiten is niet echt fijn.
Dus op een maandagmorgen met frisse moed naar de "goldwingdokter" , binnen 2 uur was hij
helemaal kaal en lag het blok op de heftafel.
Maar nu hij kaal was "moet" ook de kuip er maar gelijk af want een gl1000 hoort "kaal" te zijn
volgens harry.
En nu het blok toch op de heftafel ligt trekken we hem gelijk maar "even" open , ik had voor
de zekerheid toch al een pakkingset gekocht .
Nou dat was ook niet voor niks want er zat wel wat rommel in , geen schraapsel maar wel
flinters verf van het poedercoaten , het blok was nl zwart gepoedercoat .
Toen het blok weer in elkaar zat ........ schuren schuren en nog meer schuren .
Ook de rest geschuurd koelwaterpijpjes enzo , toen konden we eindelijk gaan spuiten
hoera , wat een verbetering
Bart heeft de startmotor ook “nog” even open gemaakt en schoongemaakt was wel nodig
Trouwens.
Daarna de motor weer in elkaar zetten , maar er was 1 klein probleem nl geen kuip ……
Geen koplamp maar gelukkig heeft Harry ook nog wat onderdelen.
Nadat alles in elkaar was gezet , starten , helaas de waterpomp had de geest gegeven
Dus dat werd bellen , we vonden er een in ridderkerk nog bedankt aad.
De boel weer gemonteerd , starten , afstellen klaar is klara.
In de maanden erna heb ik nog een lager stuur gemonteerd en alles
Laten spuiten .
Tijdens de proefritten in de dagen erna bleken allebei de koppakkingen te zijn doorgeslagen
dus weer bellen maar de leverancier , sturgis , stuurde 2 nieuwe op zonder probleem hulde
wat een service.
Harry en Bart nog bedankt voor alles
Hier nog wat foto`s
Gr dico
"Effe" motorbok spuiten
Re: "Effe" motorbok spuiten
tja en zo ga je van een motor van 500 euro naar een motor om door een ringetje te halen!!! ziet er verdomd goed uit... die harry (koltd) wat een klusser!!! goe bezig mannen!!!
Zo ga je ook van een motor houden,prachtig gedaan
Maar je zegt dus eigenlijk dat je het blok uit en ingebouwd hebt, en gespoten, in 1 dag???dicok2 schreef: Dus op een maandagmorgen met frisse moed naar de "goldwingdokter" , binnen 2 uur was hij
Daarna de motor weer in elkaar zetten.... ,
Gr dico
Ziet er weer top uit
Inferieur pakkingsetje? Zo snel allebei de koppakkingen eruit
Nee wilco ik heb het er niet in gezegd maar dit alles , blok eruit spuiten
inelkaar zetten afstellen heeft +/- 7 dagen geduurd en heel wat koffie.
oke, dan ben ik weer een illusie armer
Petje af, ziet er keurig uit.
Ik heb het blok van mijn gl1000 inmiddels wat langer op de werkbank liggen..
Blok is voorzien van een antraciete coating die her en der beschadigd is.
Ik vermoed dat dit niet origineel is, en wil het blok opnieuw spuiten.
Wat hebben jullie voor spuitlak gebruikt?
Hoort er ook nog iets van een kleurnummer bij?
Hallo, pim 10 .
Blok goed schuren , goed vetvrij maken en voor de laksoorten kan je het beste even contact zoeken
met harry beter bekend hier als kold of kijk even op zijn website succes .
ps zie ALGEMEEN - taxatiedag .
