Flitspalen uit te zetten op Zumo ?
Ik gehoord dat je in Frankrijk geen flitspalen in je nav mag hebben.
Nu ga ik morgen voor een paar dagen naar Spanje en heb geen idee hoe ik de flitspaal-waarschuwingen uit kan zetten.
Het betreft een Garmin Zumo 660.
Iemand een idee of dit kan ?
Groet, Wim
Groet, Wim
Re: Flitspalen uit te zetten op Zumo ?
Uizetten helpt je niet. Je mag geen flitspalen op het navigatiessyteem hebben. Zelfs als een navigatiesysteem uit staat en in de afgesloten kofferbak van een auto ligt is dat een overtreding.
Dus het enige wat je kan doen is ze er af halen.....
En dat kan je doen door het juiste GPI bestand te verwijderen.
Maar waarom al die moeite.... ken je iemand die er ooit voor bekeurd is?
RonalT,
Dank voor je snelle reactie.
Als het inderdaad veel werk is begin ik er ook niet aan.
Maar als het gewoon een instelling was geweest, had ik het wel ff uit gezet.
Maar zoals ik van jou begrijp nag het er helemaal niet op staan.
Dan neem ik het (zeer beperkte) risico wel.
Garmin eraf halen is geen optie, wil de zojuist aangeschafte motorkaart Frankrijk, Italië, Spanje en Portugal eens uitproberen (alleen in Frankrijk en Spanje dan, he).
Groet, Wim.
Groet, Wim.
Ik weet niet welke flitspaal bestanden jij heb, maar als dat de met het systeem meegeleverde Cyclops bestanden zijn en je heb er geen abonnement voor zou ik ze gewoon wissen.
In de map Garmin\Poi\ vind je een aantal bestanden Cyclops.gpi met daar de landnaam bij. Dit zijn standaard aanwezige Flitspaal POI's, max 3 maanden geldig, verlengen dmv een abonnement.
En alleen verwijderen helpt niet. Soms blijven ze aanwezig in een onzichtbare prullebak....
Als Garmin nu eens net zo slim deed als Tom-tom dan was het probleem misschien allang opgelost.
Letterlijk citaat uit de consumentengids van juni 2012
Franse boetes ontwijken
In zwitserland geldt al langer het verbod op gebruik van navigatiesystemen die informeren over flitslocaties.
Dat verbod geldt nu ook in Frankrijk, met boetes tot 1500 €. Tom Tom heeft een antwoord: de franse flitslocatie zijn na een update van Tom Tom verwerkt in "gevarenzones" stukken weg van minstens 1 kilometer. Dat vindt de Franse overheid acceptabel. Niet vergeten dus de Tom Tom bij te werken voor je "en route" gaat.
Nu Garmin nog.
Stephan
Nu Garmin nog.
Stephan
Hallo Stephan.
Als je een LTU abbonnement hebt op je Garmin en de laatste
kaarten en software hebt gedownload dan heb je ook voortaan
gevaarlijke punten op je Garmin voor Frankrijk.
En geen flitspaalmeldingen meer.Is dus door Garmin
ook al aangepast.
Wil
De Motormuis.
ook al aangepast.
Wil
De Motormuis.
Garmin geeft nog steeds flitslocaties aan, in de vorm van vaste en mobiele flitslocaties.
Stephan
Stephan
Flitspaalmeldingen in Frankrijk
Het is reeds in meerdere landen verboden om waarschuwingen voor flitspalen op uw navigatiesysteem te hebben. Sinds 3 januari 2012 is dit ook in Frankrijk doorgevoerd. De nieuwe wet die is aangenomen door de Franse overheid maakt met onmiddellijke ingang het gebruik van alle vormen van flitspaalwaarschuwingen illegaal.
Voor de Zumo 660 en Nüvi 1xxx en hoger heeft Garmin nieuwe firmware beschikbaar, welke nu 'gevarenzones' zal aangeven.
Ik heb de nieuwste firmware en de laatste kaarten op de Zumo staan.
En inderdaad, als ik ga naar Extra - Instellingen, dan zie ik een icoontje "gevarenzones".
Klik ik op dit icoontje, dan krijg ik ""gevarenzonealarm-wijzig".
Heb daar het vinkje weggehaald bij "Garmin flitspalen".
Volgens mij is dan de flitspaalmelding uitgeschakelt ???
Morgen zal ik het meemaken.
Ik neem de Ipad mee, dus zodra ik ergens Wifi heb, zal ik zeker mijn ervaringen delen.
Groet, Wim.
Groet, Wim.
Dat klopt, maar staan ze ze nog wel op je zumo.
Stephan
Stephan
Yep, maar ik denk dat de gemiddelde oom agent hier niet moeilijk over gaat doen (als hij het al snapt).Stephan schreef:Dat klopt, maar staan ze ze nog wel op je zumo.
Stephan
In ieder geval bedankt voor alle info, ben weer een stuk wijzer geworden.
Zoals mij is uitgelegd staan er flitspalen voor landen waar dat mag en de gevarenzones voor Frankrijk.
Zal ik morgen eens uitproberen........RonalT schreef:Zoals mij is uitgelegd staan er flitspalen voor landen waar dat mag en de gevarenzones voor Frankrijk.
Of dat de Zumo in Frankrijk waarschuwd voor een flitspaal op 1 punt, of dat hij waarschuwd voor een gevaarlijke zone...
Later meer, nu tukkie doen.
Groet, Wim.
De gevaar zones is wel een leuke vinding ....
Dus voortaan rijd je met je navigatietoestel 4 kilometer netjes en voor de rest kan je scheuren..... Als je tenminste binnen die 4 kilometer kans zie om je aan de snelheid te houden....
Je hebt niet voldoende permissies om de bijlagen van dit bericht te bekijken.
Dit geldt toch voor de cyclops data?? of staat dit er onafhankelijk??RonalT schreef:Voor de Zumo 660 en Nüvi 1xxx en hoger heeft Garmin nieuwe firmware beschikbaar, welke nu 'gevarenzones' zal aangeven.
