alles stopt
alles stopt
vandaag voor de achtste keer de elfstedentocht gereden
heel leuk weer
ok
had getankt
rijden weer een stuk
zie ik dat de temperatuur en de benzine meter niet meer uitslaan
motor rijdt wel gewoon
getopt voor een drinkie
motor strart niet meer,
geen controle lampjes, en geen verlichting, wel rem licht en richtingaanwijzers
motor kan wel gestart worden door de accu direkt op de startmotor te zetten.
terwijl de sleutel op startstand staat.
wat kan er stuk wezen.
vr gr
martin
heel leuk weer
ok
had getankt
vr gr
martin
- bowser
Re: alles stopt
alle zekeringen zijn heel
als je hem zo start met een accu brand dan wel je dynamo lamp en als hij loopt gaat hij ook uit
kan zijn dattie niet goed oplaadt
groeten uit de Zeg
Re: alles stopt
dat weet ik dus niet of ALLE zekeringen heel zijn
die ik kan vinden wel
er gaat niets branden of bewegen
accu laad wel op (gemeten meer dan 14 volt)
martin
martin
Re: alles stopt
Meer dan 14 volt lijkt mij niet goed. Ik denk dan aan een defecte spanningsregelaar.
Als die echt defect is kun je accu's aan blijven slepen.
Ed
Ed
Re: alles stopt
Misschien de hoofdzekering die de geest heeft gegeven, bij de 1200 zit hij volgens mij in het rechtervakje voor
Japie de Cipier.
schuik@hotmail.com
schuik@hotmail.com
Re: alles stopt
Jaap, we zitten toch in het gebied van de 1500's ??japie de cipier schreef:Misschien de hoofdzekering die de geest heeft gegeven, bij de 1200 zit hij volgens mij in het rechtervakje voor
En daar zitten er diverse zekeringen sommigen in de buurt van de accu en anderen in het vakje van de zekeringen en relais.
goudenvleugel schreef:vandaag voor de achtste keer de elfstedentocht gereden
en dan zie ik dat de temperatuur en de benzine meter niet meer uitslaan, motor rijdt wel gewoon
na drinkstop start de motor niet meer, geen controle lampjes, en geen verlichting, wel rem licht en richtingaanwijzers
motor kan wel gestart worden door de accu direkt op de startmotor te zetten, terwijl de sleutel op startstand staat.
- geen meters = zekering 8
- geen controlelampjes = zekering 8
- geen verlichting = diverse lampen
- geen koplampen = zekering 5
- geen Positionlights = zekering 8
- wel remlicht = zekering 2 EN zekering 3
- wel richtingaanwijzers = zekering 2
- motor start niet =
- motor blijft lopen= zekering 11
Heb je hier iets aan, Martin
Re: alles stopt
hij doet het weer
motor vanmorgen gestart in leeuwarden met de kabel
naar huis gereden (was heel wat frisser dan gisteren)
thuis elke zekering goed nagemeten
was toch zekering nummer 8 (was met het oog niet te zien)
daar zit nog al wat op dan ( dashboard, startmotor, verlichting), hoeft niet allemaal rechtstreeks te wezen, kan ook via een relais, maar toch
en voor de oplaadspanning die loopt netjes tussen 13.6 en 14.1 volt
bedank allemaal
martin
bedank allemaal
martin
Re: alles stopt
nou tenzij je een echt afwijkende gl 1200 ltd hebt... maar hij zit gewoon aan je start relais en voor de zekerheid zit er ook nog 1 aan de kabel naar achteren. 2 x 30 amp plaatzekering...japie de cipier schreef:Misschien de hoofdzekering die de geest heeft gegeven, bij de 1200 zit hij volgens mij in het rechtervakje voor
hoor het graag als het i.d.d. anders is bij je....
Re: alles stopt
Helaas heb ik dan waarschijnlijk 2 motoren door elkaar gehaald en heb ik bij mijn vorige motor [Honda Bol-D-Or 1100] die zekering zien zitten.harmdeboer schreef:nou tenzij je een echt afwijkende gl 1200 ltd hebt... maar hij zit gewoon aan je start relais en voor de zekerheid zit er ook nog 1 aan de kabel naar achteren. 2 x 30 amp plaatzekering...japie de cipier schreef:Misschien de hoofdzekering die de geest heeft gegeven, bij de 1200 zit hij volgens mij in het rechtervakje voor
Mijn nederige excuus. En aan Ronald sorry hoor dat ik het over de 1200 had maar in mijn geval kon ik niet anders iets aangeven omdat ik geen 1500 bezit maar ik toch de aandacht op die zekering wou vestigen, maar goed ik zal dit niet meer doen als ik daar sommigen mee in verwarring brengt.
Vriendelijke groet.
Ps. misschien beter als ik de volgende keer eerst even toestemming zal vragen voor reageren en of posting van berichten.
Japie de Cipier.
schuik@hotmail.com
schuik@hotmail.com
