GPS module garmin motortrinix
- goldwingdragon
Ik heb sinds kort voor mijn 1500 een gps module van motortronix. ( Garmin zumo 660 )
Deze heb ik aan gesloten zoals het hoor .Dus kabel headset er ut kastje er tussen en daar de kabel van de haedset weer aan .
Nu hoor ik de motor lopen als ik de intercom aanzet. volgens de site zijn ze storing vrij?
Wie heeft hier ervaring mee en/of een oplassing voor.
THNX
Dragon
THNX
Dragon
you own a wing to show the thing
Re: GPS module garmin motortrinix
Dit heb ik ook gehad, je kastje zit zeker onder het linker kuipvak?
Ik heb het kastje zo ver mogelijk naar voor gedaan,het zit nu bijna naast de koplamp (dubbelzijdig plakband)en ik hoor bijna niets meer.
Dat is mijn oplossing.
gr.Bart.
gr.Bart.
- Henkie de ledman
Maar kloppen doet het niet.. inderdaad Strorings vrij.. ik had het ook op de 1500
massa probleem.. denk ik.. dynamo filter er tussen en brandstof pomp filter en nog storen..
ik had het flink in de aluminium folie gewikkeld lekker dik.. en toen helemaal voor in het linker kuip vlak geplaatst
meer bij de koplamp..
Wel raar dat je zoiets moet doen als iets strorings vrij is..
henk
henk
发件人= henk
发件人= henk
- goldwingdragon
Raar is het zeker .
Er staat duidelijk op de site storings vrij.
Ik heb motortronix gemaild maar even afwachten op het antwoord.
Maar als dat niks oplevert waag ik er wel een rol folie aan.
En plaats ik hen verder naar voor .
Dragon
Dragon
Hee Dragon,
Mag ik vragen welke module je besteld hebt, ik zie voor de GL1500 i.c.m. de Zümo slechts een mono-set op de Motronix site? Is dit verder dan ook van invloed op de stereoweergave van je overige configuratie of heeft dit hier niets mee van doen?
Zorry, hebs niet feel verstand van dees saakjes soo ...........
Over een paar dagen zal ik immers voor eenzelfde uitdaging staan, ook mijn 660 dient te worden verbonden met de rest van het overgrote kluwen Japanse kabelnoodles en ik zou het graag in één keer goed voor mekaar hebben.
WingGroetsels,
Jacques
Op de zevende dag schiep God de Goldwing, en hij zag dat het goed was....... "Genesis 2:4-2:25:"
Jacques
- Henkie de ledman
Ik wil er even op inhaken....
ik had ook een kastje van tronix speciaal voor de TOm TOm en die stoorde ook.. dus heeft niets met zumo te maken.
je hoort de dynamo ook in je headset.. dus duidelijk een massa probleem in het kastje..
want zonder dat kastje hoorde je niets.. althans geen ruis of dynamo geluiden..
henk
henk
发件人= henk
发件人= henk
- goldwingdragon
Als je naar de site van motortronix gaat en je klikt links op goldwing producten is het de 3e van boven.
Op de site staat hij nog met 5 pis din stekker maar dit is inmiddels verander naar een aansluit blok.
deze staat op de foto 1 lager. de 2.5 mm plug is ook veranderd naar een 3.5 mm.
aan sluiten is eenvoudig linker kuip vakje er uit halen stekker van intercom kabel los en de stekker van de module er weer in daar de kabel van de intercom weer aan en klaar.
Henk
Je zij massa probleem.
heb je daar ook een oplossing voor.
En inderdaad voor die tijd hoorde ik het niet deed de intercom het goed.
Dragon
Henk
Dragon
- Henkie de ledman
Nee alleen die alu foli, ben er toen dagen mee bezig geweest dacht dat het aan mijn motor lag.. maar dit is dus niet zo..
had een dynamofilter er tussen en een brandstof filter.. en nog storen.. nadat ik het flink had ingepakt en verweg in de kuip had gelegd
kon ik er wel mee leven.. alleen moest je de radio niet uitzetten want dan werd het weer irritant..
Ik zou lekker Mototronix bellen en het probleem uit leggen kost ook niet weing zo kastje.. volgens mij zit er voor 5 euro spul in..
dus mag je wel iets verwachten.
groetjes henk
groetjes henk
发件人= henk
发件人= henk
Het systeem is "massavrij" en geeft daardoor geen
storing op de GoldWing radio, ook al heeft de routeplanner
een vaste 12 volt aansluiting..!!
Het staat er toch duidelijk bij zou je zeggen.
Maar ik ben ook benieuwd naar het antwoord van Mototronix, laat je het nog even weten?
gr.Bart.
gr.Bart.
- Henkie de ledman
Ik weet hun antwoord al,,, het ligt echt aan de motor want ik heb toen ook al gebeld..
Dat is het makkelijkste antwoord..
Gr. henk
Gr. henk
发件人= henk
发件人= henk
- goldwingdragon
Dat is zeker een makkelijk antwoord,
Maar ik wacht wel af anders toch maar inpakken .
Want zoals ik het nu begrijp help een ontstoorder ook niet
We wachten af
Dragon
We wachten af
Dragon
- Stephan
IK heb dat dus ook gehad met het kastje voor mij 1500 en heb gewoon waypoint notter gebeld want ik had hem daar gekocht (zijn wel de zelfde kastjes), en de beste man zei je moet dat kastje gewoon zover mogelijk en dan echt zover mogelijk naar voren wegstoppen en dan is het over en inderdaad het gebrom was weg dus simpeler kan de oplossing niet zijn.
Stephan
Stephan
Ik ben bang dat jullie het over twee verschillende soorten storing hebben.
Wat jullie bedoelen is een storing die van buiten de installatie komt waarop de storing is te horen....
En die kan je eenvoudig oplossen door het kastje zo ver mogelijk van de storingsbron vandaan te leggen.
Maar de soort storing waar op de motortronix hier doelt is een ander soort. Tijdens mijn tijd als muziek-technicus bij onze lokale omroep heb ik het volgende geleerd.....
1. Wat is het probleem?
Bijna alle PC's hebben tegenwoordig een geluidskaart en omdat de geluidskwaliteit van de gemiddelde stereo installatie vaak beter is dan een setje computer-luidsprekers wordt de geluidskaart vaak hierop aangesloten.
Helaas ontstaat er zeer regelmatig een irritante brom toon die te horen is op de luidsprekers zodra de PC is verbonden met de versterker.
Het volume van de brom is niet afhankelijk van de volume instelling van de geluidskaart, wel van de stand van de volume knop van de versterker.
2. Wat is de oorzaak van deze brom?
De oorzaak van deze brom is een zogenaamde aardlus. Een aardlus is een verbinding tussen diverse aardingssystemen. Op zich is hier niets mis mee, het voorkomt dat er gevaarlijke spanningsverschillen kunnen optreden. Het nadeel van een aardlus is echter wel dat er stroom kan gaan lopen over de aardverbindingen.
In het geval van de PC die aangesloten is op de versterker bestaat de aardlus uit de volgende onderdelen.
De PC is (als het goed is) aangesloten op een wandcontactdoos (in de volksmond: stopcontact) met randaarde.
De kast van de PC is hiermee verbonden.
De metalen-mantel van het audio-kabeltje tussen PC en versterker ook,
deze is aangesloten op de massa van de versterker.
De massa van de versterker is ook weer aangesloten op de randaarde van een wandcontactdoos.
Zo is de lus compleet.
De lus vangt magnetische velden op van diverse bronnen. Hierdoor zal er door de lus een stroom gaan lopen. Aangezien stromen door elektriciteitsleidingen de grootste bron van deze magneetvelden zijn en aangezien zij een 50 Hz veld opwekken, zal de stroom door de aardlus ook een 50 Hz stroom zijn.
Deze stroom loopt ook over de kabel tussen PC en versterker en daardoor onstaat er een 50 Hz stoor-spanning aan de ingang van de versterker. Deze spanning wordt met het normale audio-signaal mee versterkt en is als brom hoorbaar.
En inderdaad ligt mijn mototronix-kastje zo ver mogelijk voorin de kuip
ik had hetzelfde--ik heb hem helemaal links in het linkerkuipvak gemonteerd en het kuipvakje beplakt met zelfkleven alu folie en dat ook nog aan de massa gehangen--nu is het geluid bij mij helemaal schoon--sucses--gr.Ronald
