Heb me een ongeluk gezocht op internet, kan niets vinden. Weet iemand hoe je je verweerde zadel er weer top uit kunt laten zien?
Iemand ervaring met leervet? Welk merk?
Dank!
Niels
zadel verweerd, wat is de gouden tip
- nielspenninx
Re: zadel verweerd, wat is de gouden tip
Als je inderdaad een lederen zadel hebt zou je dit eens kunnen bekijken
http://www.colourlock.nl/index.php?id=133,126,0,0,1,0" onclick="window.open(this.href);return false;
Groeten Pierre
Groeten Pierre
- nielspenninx
Dank! Ik vrees echter dat het het betere skai is...
Dan word het opnieuw bekleden of een hoes vrees ik.
Groeten Pierre
Groeten Pierre
nee... bumper zwart of antraciet!?
je kent ze wel van die flesjes met een sponsje erop... te verkrijgen bij de betere auto zaken!?!?
let wel het geeft wel een beetje af!!!
(dus wellicht niet zo'n goede optie?!?!)
Hallo beste, met een natuurzeep waar geen schadelijke stoffen in zitten ( groenezeep ) goed schoon boenen en daarna gewoon met schoenwax in smeren en uit vrijven.
Daar heb ik verschillende oldtimer buddy’s mee gedaan, is even werken maar de goedkoopste oplossing met resultaat.
Groetjes, Andre
Groetjes, Andre
[flash=][/flash]Avery time you drive jour wing and you game back wit a smile on jour face.
Letop, schoenwax transperant , dus geen schoensmeer met een kleur er in.
