Headset en intercom
Headset en intercom
Hallo, medewingers.
Ik ben een beetje aan het hobby-en om een intercom in elkaar te zetten. Ik weet dat je die kant en klaar kunt kopen voor 200 euro per set, maar mijn filosofie is dat iets wat je zelf kunt maken, je niet hoeft te kopen. Bovendien vind ik 400 euro best veel geld...
Nu zocht ik info op internet en kwam de volgende site tegen:
http://www.goldwingfacts.com/DIYintercom.htm
Hierin staat hoe je zelf een intercom kunt maken. Maar als ik naar het aansluitschema kijk, komt dat niet overeen met dat uit het handboek van de GW zoals in de bijlage. Als ik de aanwijzingen van Ron Wylie volg, heb ik inderdaad stereo muziek voor bestuurder en bijrijder. Tot zover geen probleem dus. Maar nu probeer ik de microfoon aan te sluiten (geen condersor-type, dus het verhaal van de batterij kan achterwege blijven), en daar gaat het mis. Ik krijg geen enkel geluid via de microfoon, ondanks dat er maar twee draden overblijven om aan te sluiten. De mic is nieuw, dus ik ga er van uit dat deze werkt (ik heb al een andere geprobeerd, maar ook daar geen geluid). Heeft iemand een idee wat er mis is?
Re: Headset en intercom
Heb je wel een dynamische mic gebruikt?
In het verhaal van de link word bij de dinplug pin 1 en pin 4 voor de mic aangeduid, volgens alle gegevens is dat pin 1 en pin 2
Groeten Pierre
Groeten Pierre
Tja, volgens het verhaal van Ron zijn er maar 2 soorten mics, een dynamische en een condensor-type.
Ik gebruik een mic van een koptelefoonset, ik heb deze doorgemeten, maar die heeft echt geen weerstand van 500-600 ohm. Dus ik ga er van uit dat het een dynamische mic is........
Maar nu denk ik, heeft de intercom een aparte zekering? Ik heb natuurlijk een beetje lopen klooien om de goede draden te zoeken....
Wat hij schrijft is erg kort door de bocht.
Er zijn wel meer soorten microfoons dus het goede type gebruiken is belangrijk.
De 500/600 ohm is ook zeer smal aangegeven, waardes liggen meer uiteen.
Groeten Pierre
Groeten Pierre
Tja, hoe zou ik er dan achter kunnen komen wat voor soort mic ik heb?
Hij komt van een headset van sweex (HM400).
De specs zijn als volgt:
- Franklin
Ik heb eventueel nog wel een setje beugelmicrofoons liggen. Deze werken zeker op de Goldwing intercom.
Je mag dit setje hebben voor 40,00 euro excl verzendkosten.
Franklin (°\=/°)
Ex GW 1500 rijder
Mille Miglia kitcar met Garmin Zūmo
Nieuwschierig? kijk HIER
Franklin (°\=/°)
Ex GW 1500 rijder
Dank je Franklin,
maar nader onderzoek en na contact met de schrijver van het stuk, blijken mijn mics toch van het condensor-type te zijn. Ik heb 2 andere besteld die dynamisch zijn. Deze kosten 25 euro voor 2 inclusief verzending.
Maar toch bedankt voor je aanbod.
- Franklin
Dan zijn de prijzen flink gedaald zeg. Ik heb voor deze beugelmicrofoons twee jaar geleden bijna 100,00 euro moeten neertellen.
Succes met het monteren.
Franklin (°\=/°)
Ex GW 1500 rijder
Franklin (°\=/°)
Ex GW 1500 rijder
Niet om je helemaal te ontmoedigen, maar ik heb nu 2 interomsetjes gemaakt en in de helm gebouwd.
Totale kosten (uiteraard zonder werkuren) 70 euro........
En het werkt als een tierelier! Het aansluitschema van Ron is trouwens de goede. Het schema dat in mijn eerste bericht staat klopt niet.
Ik ben helemaal gelukkig met mijn nieuwe intercomsetjes.
hee Hoi
Zou je dit ook voor mij willen maken
die prijs staat mij wel aan
moet natuurlijk wel wat rekenen voor je arbeid
groet Andre van Marle
Zoals ik ook al aan iemand anders liet weten;
Het maken van de setjes is echt niet moeilijk. Volg gewoon het systeem van Ron (volg de link in het eerste artikel). Het passen in de helm is het probleem. Nu heb ik dat bij mijn eigen helm provisorisch opgelost, maar niet iedereen neemt met zo'n methode genoegen. Het is niet zo dat mijn setjes montage-punten heeft, alles hangt een beetje los aan elkaar totdat het in de helm is gemonteerd.....
Ik weet niet of ik iemand wil laten betalen voor setjes die zo amateuristisch in elkaar zitten..
Iemand een adres waar ik beugelmicrofoons kan kopen ?
Niemand een adres ?
Op het internet , Sena smh5 .
