Kilometerteller
- BerT _ Renswoude
Kilometerteller
Heb een probleempje met de kilometerteller..
Op een aspencade de digitalle klokken werken goed snelheid en trip, maar de
Analoge meter blijft stilstaan..
Wat staat mij te doen.... Wie heeft een tip?
Het blijft nu wel een lekkere lage stand
Re: Kilometerteller
heb je onlangs aan je motor, lees kuip, gesleuteld of ben je door een dikke kuil heen gereden...? Dan is waarschijnlijk je stekker los geschoten in je dashbord... Indien dat niet het geval is is het waarschijnlijk het begin van het einde van je digitale dashbord... Of je analoge teller is gewoon defect...
In beide gevallen heb ik er nog 1 liggen indien je interesse hebt..
Let wel weet niet op hoeveel je teller staat en hoeveel er op die van mij staan heb ze ergens liggen op zolder...
Digitaal dashbord komt neer op 150 incl inbouw 125 excl. Inbouw
teller 100 incl inbouw 50 excl inbouw.
In beide gevallen incl voldoende koffie bij inbouw of afhalen...
- BerT _ Renswoude
Re: Kilometerteller
Zitten er twee aparte stekkers op of is het er een,
Digitale deel werkt wel,
Heb de motor nog niet zo lang, hijj heeft wel een poosje buiten gestaan.
Werkt de analoge klok niet op een stalen kabel maar op een pulse.
Ik ga het eens open maken wellicht een beetje contact spray,
Harm i.e.g. dank voor je aanbod en de tip!
Re: Kilometerteller
een worm wiel bij je voorwiel stuurt je snelheids sensor aan.
Deze sensor gaat met zijn puls direct naar je digitale dashbord.
In je dashbord worden de pulsen verwerkt naar de digitale teller, deze kun je op een amerikaans model schakelen tussen kilometers en mijlen. D.m.v een knopje tussen je stuur. Op een europees model mist dat knopje en rij je altijd met kilometers. Onde je analoge teller staat dan ook kilometer i.p.v. Mijlen.
In je dashbord zit een stekker me ik meen 4 kabeltjes deze gaan naar je analoge teller en stuurt deze aan...
Dat stekkertje zit normaal heel goed vast... Dus... En tja contactspray kan werken maar dan moet je eerst zeker zijn dat de polen van de stekker geoxideerd zijn... Anders heeft het geen nut...
Succes
Succes
- BerT _ Renswoude
Re: Kilometerteller
Onder de teller staan kilometers,
Heb eveneens een keuzeknop melen en km
Standaard staat hij op kms..
Hij is van 84 en komt vermoedelijk uit de usa
Vanaf de vork loopt een drieaderig snoer met een stekker..
Deze verdwijnt onder de tankkap.. Heb ik dan de juiste
Ik ga eerst nog even langs bikersbest mogelijk hebben ze daar een
Oplossing, heb de wing daar ook onlangs gekocht....
ze hebben daar nu lekker even vakantie,
na hun vakantie helpen ze me ook nog even met de lekkende vork
En anders Harm kom ik een keertje koffiedrinken..
Wellicht heb je nog meer spul liggen waar ik wat mee kan..
Bedankt alavast voor je uitleg!
Re: Kilometerteller
die drie aderige kabel gaat naar een stekker onder je dummy tank vandaar uit gaat hij naar je kabelboom en dan komt hij achter in je dashbord uit. Die kabel doet het gewoon goed anders zou het digitale deel het niet doen. Het analoge deel zit echt op de print van je digitale deel vast met een 4 polige stekker.
Overigens alleen de europese modellen zijn uitgevoerd met kilometer als tekst onder je analoge deel,
voor zo ver ik weet... Waarschijnlijk is er in de loop der tijd e.e.a. Gewijzigd aan de motor... Zoals het een hobbist betaamt...
Op je digitaal kan klmeter staan of mijlen maar dit hangt af van je utvoering en of iemand in het verleden niet de teller brug verandert heeft, dan kan hij geen mijlen meer aangeven alleen kilometers. Europese modellen kunnen alleen klmeters weergeven maar dat alles kun je alleen zien als je de print plaat van het dashbord kunt zien.
Wellicht kan john van bb je wel helpen je zal nog wel garantie hebben neem ik aan...
Overigens je kan aan de hand van het vin nummer op het balhoofd achterhalen waar je motor gemaakt is.
Op http://www.goldwingdocs.com" onclick="window.open(this.href);return false; staat de vin code terug vertaals naar land herkomst en andere productie gegevens...
- BerT _ Renswoude
Re: Kilometerteller
Teller los gehad, de veer van het klokje gespannen,
Wormwieltjes gevet..
Hij lijkt het weer te doen..
Binnenkort even een langere rit maken...
Re: Kilometerteller
heel mooi! Goed dat het zo opgelost kan/kon worden
Re: Kilometerteller
Gek he Harm heb ook een 84 Wing heeft hetzelfde probleem vond het in het begin raar hij bleef tussen de 4 en 5 staan dacht nog verbeelding maar is ook stuk .
En vandaar denk ik ook dat ik hem hoor lopen en dat geluid wordt door de de kuip versterkt. Of ben ik gek?
Winterwerk ha ha
Winterwerk ha ha
- BerT _ Renswoude
Re: Kilometerteller
tja dat deed mijn teller ook..
de stappenmotor werkt wel, het lijkt inderdaad alsof je hem hoort tikken..
op een of anderemanier zit er iets vast in het mechaniekje..
had hem gangbaar, maar enkele kilometers later bleef hij weer hangen..
Re: Kilometerteller
je zou bijna denken dan meneer honda een productie fout verzwegen heeft...
Maar nu het probleem terug is wat ga je doen? Of hoe denk je het nu te willen oplossen?
Harm
Harm
- BerT _ Renswoude
Re: Kilometerteller
tja het wordt iets met een hamer denk ik
het mechaniekje zit zo dichtgeknepen dat het vrijwel niet te openen is,
het moet ook weer netjes dicht tenslotte..
maar kon de hele klok ruilen bij bikersbest.. waar ik de motor ook gekocht heb..
