Toestand van de banden, expert mening gevraagt ..
summermade
Bericht door summermade » 04 aug 2011, 19:09
Wie zou zijn licht er eens op willen werpen ?
Wat moet ik hier nu van denken ?
Achtergrond info: motor staat altijd onder een kleed, ook 's winters in de stalling ( bij ongeveer 15 - 20 graden ).
Zie foto's: :?
Gr.
Peter wiegers
Re: Toestand van de banden, expert mening gevraagt ..
Bericht door Peter wiegers » 04 aug 2011, 19:27
Ziet er ernstig uitgedroogd uit :( :( :roll:
Bericht door RonalT » 04 aug 2011, 19:47
1 stukje info ontbreekt. Hoe oud zijn deze banden?
Wanneer moet ik mijn banden vervangen?
Voor elke band geldt, de levensduur is maximaal een jaar of 10. Ook al zien ze er nog perfect uit of nauwelijks gebruikt. Omdat de samenstelling van het rubber in de loop van tijd verandert en daarmee gaat een gedeelte van de eigenschappen verloren. Hoge temperaturen en zonlicht versnellen het verouderingsproces.
Banden boven de 10 jaar alleen gebruiken als ze daarvoor ook al ononderbroken werden gebruikt.
Als uw band uitgedroogd, verbrand, gecupped of gezaagtand is dient u deze ook te vervangen.
En volgens mij is jouw band uitgedroogd. Onze rubberbanden zijn niet alleen van rubber maar bevatten nog een groot aantal stoffen waaronder de meest bekende zwavel (hiermee vulcaniseert men het rubber) en koolstof (waardoor het slijtvaster wordt)
Er zitten ook stoffen in die het rubber mooi soepel houden en deze schijnen na verloop van jaren er uit te geraken. De band droogt dan uit en krijgt van die droogte scheurtjes.
Dus het wordt tijd om naar een leuk nieuw setjes banden uit te gaan kijken :? :?
gerbet
Bericht door gerbet » 04 aug 2011, 20:02
ik weet niet hoe je er zelf over denkt maar ik zal mij er niet prettig op voelen met zulke barsten in de banden .
ikweet niet wat er gebeurd als 'n band van de motor klapt heb het wel meegemaakt op de vrachtwagen 'n voorband je weet niet wat je dan moet doen om hem op de weg te houden laat staan op 2wielen.
't is net wat ronalT schrijft dat word zoeken naar nieuwe sloffen.
gr.gerbet
bowser
Bericht door bowser » 04 aug 2011, 20:28
Had er verleden week op me achterwiel deze scheuren ook in zitten(viel op met poetsen he) in iets mindere maten maar toch deze was een Avon, zelfde merk misschien :?: :?:
Heb hem bij antoon laten vervangen wat je rijdt dan toch niet zo lekker meer als je weet dat er scheuren in je band zitten :( :(
Als ik die van jou zie denk ik toch een beetje aan ouderdom :?
groeten uit de Zeg
johnnyc
Bericht door johnnyc » 04 aug 2011, 20:55
Summermade
Ik ben nieuwsgierig,welk merk band is dit.
En wat is het DOT nummer.
DOT staat op de zijkant van de band,en die geeft de productiedatum aan.
Gr John
G.winger
Bericht door G.winger » 04 aug 2011, 21:01
oud of jong ik zou ze vervangen, moet er niet aan denken wat er gebeurd als ze klappen.
Duizender
Bericht door Duizender » 04 aug 2011, 22:04
Niet over nadenken, meteen vervangen :!:
Daar zou ik geen meter mee willen rijden.
Je speelt echt met je leven, je moet er niet aan denken als die knapt oid.
Bart
CarboWing under construction
Boy
Bericht door Boy » 04 aug 2011, 23:29
Onder mijn 1200 Aspencade trof ik een dergelijk uitgedroogde band aan. Barry van 4 wings deed het enige juiste en monteerde een nieuwe band, je moet er niet aan denken alszo'n band klapt......
Overigens heb ik nu een heidenau achterband, ik had er nog nooit van gehoord, maar het is een fijne.
Groeten Boy
Beter "wingen"dan swingen
Bericht door RonalT » 05 aug 2011, 00:18
Heidenau is de enige met een winterband voor motorfietsen .....
verder ken ik het merk ook niet hoor.
roofer
Bericht door roofer » 05 aug 2011, 10:56
lijkt me een maandagmorgen band :D . De Heidenau heb ik ook eronder, prima band zowel voor en achter, als ze versleten zijn komen er weer Heidenau's onder. Maar in dit geval, direct vernieuwen, geen risico lopen of je moet een death wish hebben.
hoe ouder de wing, hoe gekker
harmdeboer
Bericht door harmdeboer » 05 aug 2011, 11:12
ff een gokje je motor heeft in de dal maanden gewoon op zijn banden gestaan.
Vermoedelijk met een te lage druk... Dan krijg je het hele verhaal van ronaldt. Dan pomp jij je banden op druk en hey presto de rek is uit het rubber dus scheuren...
Dit kan overigens ook gebeuren met banden die net een jaar op je motor liggen... Hangt af van hoeveel jaar geleden ze gemaakt zijn... En nee je kan er niks tegen doen... Ook al beweren de amerikanen dat ze wonder mideltjes hebben om het leven van een band te verlengen...
summermade
Bericht door summermade » 05 aug 2011, 16:39
Zo, even weer een foto gemaakt:
Ik neem nu aan dat de band in week 45 van 2006 is gemaakt :?:
Het is een Metzeler marathon ML2 Plus.
Met aanvullende info: in de winterstalling ( bij mij op het werk, zie hem praktisch elke dag ) controleer ik de bandenspanning regelmatig en houd hem op druk.
En hij staat op de middenbok met z'n banden van de grond ( ik wil er geen plat kantje op hebben ... ).
Dat ik de band moet vervangen was ik al bang voor, vindt hem zelf ook niet erg betrouwbaar meer uit zien :mrgreen: .
Maar goed, dat zien we na de vakantie dan wel weer ( misschien houden we nog wat pegels over hiervoor ) gaat ie eerst maar weer op stal.
Zal de voorband ook maar gaan inspecteren, die is er 1 maand eerder op gekomen dan de achterband.
Mannen bedankt voor het meedenken en natuurlijk jullie mening/visie :D :D :D
Gr.
johnnyc
Bericht door johnnyc » 05 aug 2011, 17:25
Nou,dan volgt hier volgens mij de ontknoping van de behoorlijk verouderde band.
De band met dot code 456 is inmiddels bijna 15 jaar oud,de productie week is 45 en de 6 staat voor 1996.
Stond er 4506 dan was het een band uit inderdaad 2006.
En nou allemaal even checken.
Gr John ook niet altijd even vers.
summermade
Bericht door summermade » 06 aug 2011, 19:31
Nou, mooi is dat .... 5 jaar geleden er op laten leggen en nu blijkt hij al 15 jaar te zijn.
Heeft dus al 10 jaar op voorraad gelegen.
Pffff, je kunt ook niemand mee vertrouwen. :cry:
