hallo ik heb een gl 1100 bj 1980 ,ik ben met de voorrem bezig, nieuwe oliekeeringen .als ik de remklauw vast zet met de 2 bouten trekt de klauw scheef ,
dan loopt de rem vast , alleen links rechts geen probleem als ik de bouten dan weer losser draai staat hji weer recht.en draait het wiel weer mooi soepel.
wat kan dit zijn
het betreft een 1 zuiger remklauw
gr mario
remklauw trekt scheef ???
Re: remklauw trekt scheef ???
Is dit geen 'zwevend' opgehangen klauw?
Zweeft niet echt, maar kan m.b.v. bussen een beetje heen en weer schuiven. Als een van de bussen vast zit komt een klauw scheef te zitten.
is inderdaad een zwevende remklauw ,maar ik heb de bussen en rubbers los gehad en kan er niets aan zien
en als ik de bouten vastdraai zit er geen beweging in ,met de bouten handvast wel dan kan de klauw iets bewegen.
gr mario
gr mario
ik zag in het werkboek dat er achter een remblok ook nog een plaatje moest zitten (een shim) dat zit er bij mij niet kan dat ook de oorzaak zijn dat de klauw scheef trekt??
gr mario
gr mario
Volgens mij is dat een anti-piep-shim ....
Deze zorgt er voor dat de blokken niet te hard tegen de schijf gedrukt worden als je normaal aan het rijden ben.
Heeft volgens mij niets met een scheef staande klauw te maken.
Je moet toch echt in de buurt van die bussen en rubbers zoeken.
Als je de klauw los maak, zijn dan de bussen met enige moeite te verschuiven?
Als alles gemonteerd is (bouten vast) is de klauw dan niet heen of weer te bewegen?
Hij moet echt te verschuiven zijn als de bouten vast zitten. De bussen of bouten zijn toch niet geroest? De rubbers zitten goed in de randjes?
Bekijk het nog eens goed.
Heb je de zuigers zo ver als mogelijk teruggeduwd? Want als de blokken tegen de schijf aan geduwd worden kan de boel ook scheef komen te zitten en blokkeren!
zal morgen nog eens kijken ,de rubbers zijn goed roest is niet aanwezig ,als de klauw handvast is gemaakt kan die inderdaad lichtschuifen,
en als ik hem echt vast draai schuift hij niet meer,, bussen schuiven mooie , zit een beestje koppervet aan kan dat kwaad of moet daar ander vet aan
of helemaal geen vet??
als ik de bussen indruk komen ze mooi terug
vast de dankt voor de reactie
mario
mario
