1985Jawa 350,1987cb750 F1,1991 GL 1100, motoren nu: Honda XL 125 ,cbr 900 RR,cbr 900 RR street fighter, GL 1000 ,GL 1100, GL 1200, GJ 1500 R6 jufferwing , GL 1500 , suzuki GT 550 , GS 550 , vespa E 200,Yamaha R6
Deze week nog bezig geweest met de achterlichten, maar ze branden en ook de remlichten doen het.
Gr. Bart.
Gr. Bart.
Waaaauuuuw, wa zedde gij ne krak jonge.
Vandaag de stuurrisers gemonteerd. Was best wel wat werk maar 2 uurtjes later was dan het moment supreme voor een testritje. Het stuur is nu wat hoger en staat 5cm dichter naar je toe. Het lijkt niks maar scheelt enorm. In het begin even wennen maar even later merk je er weinig van. Ik zit nu tegen de verhoging van het zadel aan en de armen maken een iets grotere hoek doordat het stuur dichterbij staat. Het rijdt relaxter en het hangen van de armen naar het stuur is nu weg. Binnenkort eens een grotere rit maken om te kijken of de schouderklachten nu over zijn.
Ik denk dat je hier een goede keuze gemaakt hebt Peter ten eerste is het een enorm verschil in de portemonnee en in grote lijnen bereik je er het zelfde effect mee, heb je de kunstof afdekkap die over het balhoofd loopt ook wat aan moeten passen ?
Vandaag het remlicht in de spoiler weer in oorspronkelijke staat gebracht, dwz dat hij alleen brand als er geremd wordt.
Vermoedelijk een kabelbreuk in het kabeltje en mijn voorganger had er via een verlichtingsdraad deze continu laten branden.
Heb alleen nu 2 problemen er bij--- koffers reageren niet op afstandsbediening en de radio doet het niet meer????
* stekker in de topkoffer gecontroleerd
* stekkers onder de zitting gecontroleerd
iemand nog een idee?
Vandaag de laatste dingen aan de Goldwing afgemonteerd.
Nadat ik eerder dit jaar na de Heimolentocht vlak bij huis een ongeluk kreeg, heeft de motor niet meer gelopen.
Inmiddels is er veel vervangen en grotendeels door de verzekeraar betaalt, nieuw stuur, handvaten en rem en koppelings hendel, linker valbeugel vervangen, linker kuipdeel geheel vervangen en nieuwe koplamp unit, tevens nieuw voorwiel met schijven.
Op mijn verzoek is de motor geheel overgespoten in de zelfde zwarte kleur.
Ondertussen zijn er veel chroom delen vervangen die de verzekeraar niet vergoedde.
Vandaag de radio weer gemonteerd en de Yatour terug gezet. Nadat ik alles wilde testen bleek ik geen geluid te hebben. Bij controle bleek dt ik 1 stekker was vergeten .
Tevens de uitlaat links vervangen en een bodemplaat gemonteerd.
Ik heb niet gereden, er ligt mij teveel pekel op de straat. Maar dat houd ik dan volgende jaar wel tegoed.
VERDER WENS IK IEDEREEN EEN GOED 2017 MET HOPELIJK VEEL KILOMETERS.
Het is een zwarte bagger geworden
Dit is ffe schrikken, omdat we hier niets van meegekregen hebben ? hopelijk was de materiële schade groter dan de lichamelijke want dat is met een impact ( kreukelzone nul ) op zo'n tweewieler altijd maar afwachten natuurlijk.
Enfin, goed om te horen dat alle plooien alweer glad gestreken zijn, en dat jullie met de Wing een mooi seizoen tegemoet mogen gaan met vooral veel en veilige kilometers.
Wellicht tot ziens, groet Pieter en Lianne.
Heb de voorpoten gedemonteerd en de achterveer verwijderd om progesieve vering te plaatsen,
Motor krijgt gelijk nieuwe olie,bougies,filters en nieuwe remblokken
Kan ie er weer even tegenaan
Groetjes Nico
GL1000 LTD bj 1976
Gl 1800 bj 2018 2023 tot...
GL1000 LTD bj 1976
- MoneyFor
Nog niets gesleuteld vandaag maar wel pakje ontvangen van Ergomot ! de nieuwe Xscreen kit zodat mijn scherm eindelijk automatisch op en neer zal gaan Als het lijf en leden toelaat zal ik er op mijn gemakje aan beginnen.
- G.winger
vandaag een klein klusje gedaan.
heb mijn contact cover voorzien van 2 klemmen zodat deze niet meer omhoog gaat door de rijwind.
2 kleine aluminium Z modelletjes gemaakt en vast geschroefd onder cover.
de kopjes van de schroefjes zwart gemaakt.
nu hopen dat het blijft zitten.
Offffff...Cover loshalen. Slangklemmetje om t slot zelf, daartussen n stripje rvs, ombuigen thv t, ik noem t maar even de bajonet contactslotcover, dit lipje dus onder dat covertje haken, rond covertje erover en....je ziet er niets van!! En t rammelt ook niet meer....
- G.winger
GL-1000 schreef:Offffff...Cover loshalen. Slangklemmetje om t slot zelf, daartussen n stripje rvs, ombuigen thv t, ik noem t maar even de bajonet contactslotcover, dit lipje dus onder dat covertje haken, rond covertje erover en....je ziet er niets van!! En t rammelt ook niet meer....
kan ook alleen bij mij niet meer
ring rond het contact zit vast geplakt.
had ik een andere cover moeten pakken.
Of Z-beugeltjes vastplakken met tec7 ipv. die vijsjes.
Maar ja achteraf is't allemaal gemakkelijk gezegd natuurlijk, eigenaar gelukkig iedereen gelukkig toch ?
