contact
contact
Medewingers
Heeft iemand ervaring met problemen in het contactslot? Wanneer ik de motor op contact wil zetten, lijkt het net of de 'sleutel' actie niet helemaal overkomt. Contactje sluit dus niet zodat ik de motor niet kan starten. Dit is mijn idee, maar wellicht is er iemand die dergelijke uitdagingen al heeft gehad. Ik hoor het graag.
Gr Jeroen
Gr Jeroen
Re: contact
Verklaar je nader, gaan er geen lampjes branden of zo, wat werkt er wel op welke stand e.d.
Groeten Pierre
Groeten Pierre
Re: contact
Probeer het eens met " contact spray "
Niet omdat het met contact te maken heeft , maar omdat er slecht contact gemaakt wordt .
Gr Ron .
Gr Ron .
Re: contact
Als je de sleutel op de stand zet waarin je normaal gesproken de motor kunt starten begint er niets te 'leven'1500 schreef:Verklaar je nader, gaan er geen lampjes branden of zo, wat werkt er wel op welke stand e.d.
Groeten Pierre
Indicatielampjes zoals nutraal, olie, R, tank enz enz. lichten niet op
Re: contact
Heb ik al gedaan voordat ik mijn vraag op het forum heb geplaatst. Geen resultaat. Zaterdag demonteer ik het contactslot om de aanlsuitingen op de achterzijde grondig te inspecteren.
Re: contact
hoi Jeroen,,,
ik ben maar een domme brabander, maar heb je de zekeringen al nagekeken,,,en ook de hoofdzekering??????
groeten Ton uit Uden
Re: contact
Da's niks 'domme brabander', er zijn al een heleboel mensen die voor niks op zoek zijn geweest terwijl er iets simpels en zeer voor de hand liggends aan de hand is geweest.Ton schreef:ik ben maar een domme brabander, maar heb je de zekeringen al nagekeken,,,en ook de hoofdzekering??????
Da's ook de reden dat er geschreven wordt dat je een universeelmeter moet gebruiken bij dit soort karweitjes.
Re: contact
En op de andere standen, brand of doet er dan wel wat.jaapaap schreef:Als je de sleutel op de stand zet waarin je normaal gesproken de motor kunt starten begint er niets te 'leven'1500 schreef:Verklaar je nader, gaan er geen lampjes branden of zo, wat werkt er wel op welke stand e.d.
Groeten Pierre
Het contactslot word gevoed door de de 30A main fuse, dus als op de andere standen de normale dingen verschijnen dan is de zekering en aanvoer in orde en zal iets met de contactschakelaar of de bedrading daarna aan de hand kunnen zijn.
Groeten Pierre
Re: contact
Bedankt voor de reacties, heb het contactslot vervangen en tevens alle stekkers opnieuw ingespoten met vaseline. Kon er nu mooi bij, vandaar.
Alles werkt weer zoals het hoort, onderdeel gekocht bij HABEN wings and parts, mannen bedankt voor de afhandeling.
- GL1500SE1992
Re: contact
Hoi,
Waar zit HABEN heeft hij een website ik heb deze naam als eens eerder gehoord.
wil je mij dat vertellen . Kan ik hem toevoegen aan de lijst met leveranciers.
mvg
mvg
- DeWoert
Re: contact
http://www.wingsandparts.nl/GL1500SE1992 schreef:Hoi,
mvg
- Mestreechteneer
Re: contact
Toegevoegd aan lijst dealers,
Altijd handig
Altijd handig
Life is like a box of chocolates…
You never know what you’re gonna get
