Lekkage LCD scherm verholpen.
- Foks
Geachte allen,
Het LCD scherm is al een aantal malen aan de orde geweest. Ik heb het nodig geacht hier een nieuw onderwerp van te maken daar het lijkt hersteld te kunnen worden.
Probleem:
Twee weken geleden een lek aan het midden van de zijkant van het lcd scherm. Na een trip van meer dan een week werd het alleen maar erger. De vochtige vlek was ongeveer 1,5 cm doorgedrongen.
Op dit forum heb ik gelezen dat herstel niet mogelijk was. Vervanging is zeer prijzig zelfs tot 300 euro.
Op een Amerikaans forum las ik dat iemand de hele handel heeft gedemonteerd. Hierna heeft die persoon met een haardroger de vlek verwijderd. Waarna hij een nieuwe sealing heeft aangebracht. Dit is tot opheden bliijvend verholpen.
Dus ik heb ook het LCD gedemonteerd. Bijna een dag aan het fohnen geweest. De vlek is nu weg. Met een schoenen vochtweerings spuitbus heb ik een nieuwe (extra) sealing aangebracht. De boel is weer gemonteerd en ziet er goed uit.
Hoe lang dit goed blijft zal de tijd uitwijzen.
Ik hoop dat jullie hiermee je voordeel kunnen doen.
mvg, FOKS
Probleem:
mvg, FOKS
Re: Lekkage LCD scherm verholpen.
Kijk deze berichten hebben wij [LCDschermgebruikers] wat aan scheelt honderde euries en dat in deze tijd.
Japie de Cipier.
schuik@hotmail.com
schuik@hotmail.com
- Henkie de ledman
dat is de gouden tip.. vind ik ga het ook proberen bij een vriend van me.. die heeft ook een vlek.. op zijn wang hahahah nee gewoon op zijn display..
hoe groot was jou vlek en hoelang ben je daadwerkelijk aan het fonen geweest...???
henk
henk
发件人= henk
发件人= henk
- Foks
Hallo Henk,
De vlek was +/-3 cm lang en 1,5 cm breed.
Wat heb ik gedaan:
Heel het dashboard gedemonteerd.
De LCD unit uit elkaar geschroefd, zodanig dat ik de kristalplaatjes en twee contactstrippen over hield.
Zo ben ik gaan fohnen. Daarna gaan sealen.
Het is mogelijk om de contactstrips weg te nemen. Hierdoor kan het vocht sneller en beter weg. Mogelijk kan je de contactstrips weer aanbrengen en dan sealen.
Eerst sealen en dan de strips aanbrengen, kan misschien verlies aan contact te weeg brengen. Ik weet het niet. Misschien iemand anders.
Het fohnen heeft mij vier tot vijf uur geduurd. Tijdens het verwarmen wordt de led-vloeistof ook warm en gaat lopen. Dus ben ik elke keer gestopt. Daarna weer opnieuw begonnen.
Het blijft proberen. Succes.
Wat heb ik gedaan:
MORGEN WORDT HET NOG BETER.
jammer dat ik dit niet eerder las heb een nieuw/vervang lcd scherm in amerika gekocht en oude weggegooid
maar toch bedankt voor de tip.
frank
frank
- Foks
Vervolg op LCD reparatie.
Ben vanmiddagvroeg thuis gekomen van een vakantie trip.
De motor heeft ruim 4000 km gedraaid in 10 dagen.
Ik ben door Duitsland, Oostenrijk, Italie, Zwitserland, Liechtenstein, Frankrijk, Luxemburg, belgie gekomen.
Daar heb ik hoge temperaturen tot 39 graden en koude temperaturen +/- 5 graden (col de Bonnet) gehad.
Tevens regen in St. moritz en regen tussen Italie en Frankrijk (stevige bui van een half uur).
Het LCD scherm is nogsteeds lekvrij.
mvg,
FOKS
mvg,
FOKS
Hallo Foks
ben blij voor je dat het nog steeds goed gaat maar ik heb 'n vraag
ik heb ook zo'n vlek op m'n scherm maar van de klok ontbreken 'n paar letters komen die ook weer terug of weet je dat niet?
vr.gr.Gerbet
vr.gr.Gerbet
- Foks
Hallo gerbert,
Bij mij was de vlek nog niet zover gegroeid dat ze de cijfers raakte. Tijdens het fohnen is bijna het hele scherm blauw geweest. Dus hoogst waarschijnlijk zal het wel lukken. In ieder geval (indien met beleid gedaan) kan het niet slechter worden.
mvg, Foks
mvg, Foks
- Foks
Hallo iedereen,
Ben gisterenavond terug gekomen van een tocht over de Route des Alpes. +/- 2800 km gereden, grandioos.
Inmiddels heb ik na reparatie van het LCD-lek alweer +/- 6000 km gereden.
Dit is door regen, warmte en 's ochtends met veel condens geweest.
Tot opheden is er (gelukkig) geen (nieuwe) lekkage opgetreden.
Dus ik denk dat dit een geslaagde reparatie heet.
Voor ieder die er aan begint, succes.
mvg, Foks
mvg, Foks
super!!!
Heb de mijne nu uit elkaar gehaald.
Nu moet ik dus het rechtse deel föhnen tot de plek weg is ?
En wat moet ik dan afdichten met anti vocht spray??
- Foks
Je schermpje bestaat uit 2 op elkaar gehechte delen. Hier is ergens een lekkage ontstaan. Waarschijnlijk vrij klein. Nadat je klaar bent met fohnen en de vlek is weg, dan aan de kopse kanten rondom inspuiten. Op deze wijze breng je een sealing rondom opnieuw (extra) aan. Als alles droog is opnieuw op correcte wijze terugbouwen. Raad: Nadat je je schermpje hebt aangesloten en nog NIET gemonteerd even testen of de letters leesbaar zijn. Zo niet het schermpje draaien en opnieuw proberen.
Succes,
FOKS
Succes,
FOKS
hallo peter ben je al bezig geweest met je lcd scherm?Peter wiegers schreef:Ok bedankt.
Ik ga aan de slag.
gerbet
Ja ben wel begonnen maar heb geen föhn
Gebruik die nooit
Heb hem op de verwarming liggen maar dat doet niet zoveel
Zal binnenkort eens vragen of mijn dochters mischien een föhn voor mij te leen hebben
Gebruik die nooit
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 7 gasten
