onregelmatig stationair toerental !!
- wing67
Wie weet raad...........
Als de motor goed warm is, en stop aan een kruispunt, koppeling intrek, zakt ie een beetje te laag in zijn toeren, gaat richting 500 toeren..........
als de motor op stationair toerental draait, "zingt" ie wat in zijn toeren, toerental gaat naar omhoog en naar omlaag, precies dat ie zoekt naar het juiste toerental......
Ik ben ermee naar de dealer geweest, en hij laat mij weten dat de luchtfilter zou moeten vervangen worden, maar ik heb "maar" 12000 mijl......, een andere dealer liet mij weten, dat dit zou komen door de te weinig gereden kilometers, in kombinatie met de (slechte) loodvrije benzine, hij heeft mij een smeermiddel verkocht, dat ik meerdere tankbeurten bij de brandstof moet doen, voor een smering van het injectiesysteem, nu...., ik heb het een paar keer gedaan, maar het helpt precies niet veel, stationair draaiend blijft de motor precies zoeken naar een toerental, als ie even stationair draait, is het in orde......
Heeft iemand dit fenomeen ook al eens meegemaakt?
- harryvbr
Re: onregelmatig stationair toerental !!
Mijn 2007 model heeft dat ook in lichte mate. Heb mij laten vertellen dat dit wordt veroorzaakt door het injectiesysteem. Valt weinig aan te verbeteren.
GL1800('10) bloodstone red met Navi en Airbag
- wing67
Hallo Harry,
Ik weet nu niet hoe jou rijstijl is, maar onlangs zei mij nog iemand dat het te maken zou kunnen hebben met een "te rustige rijstijl", ik trek m niet in de hoge toeren, maar dit is volgens mij larie....
Hoe is jou rijstijl, wat rustig aan...., of sportief..., zodat het "toerental" naaldje nogal te keer gaat
Rij jij nog met de eerste luchtfilter, of heb je deze al eens laten vervangen, daar een dealer in de buurt wist te vertellen, dat het aan de luchtfilter zou liggen, let op ik zeg tegen die vriendelijke man, "maar ik heb nog maar een 12000mijl", hij wist mij te vertellen, dat een luchtfilter meer vuil werd van het stilstaan, dan van het rijden....... ja haloooo, dus het profiel van je banden verdwijnt ook stilaan als je geen meter rijd dit jaar dan...... , ik vind dit maar een zéér vreemde uitspraak, maar ja..., wie ben ik....., ik ken er tenslotte niets van, anders was ik honda dealer.......
- Wingco
Andere dealer proberen misschien
Groet, Rob( Just Wingin it )
GL1500 SE black/1999
- wing67
hey Rob, ja dat is waar, maar ben al bij twee dealers te raden gegaan, eentje met het verhaal van de luchtfilter, en de ander die mij het product verkocht heeft voor bij de brandstof te mengen, voor enkele tankbeurten.
Ik heb dit eens gevraagd aan Mathieu van Riemst, allemaal trekken ze een beetje met de schouders omhoog........
Daarom dat ik het hier eens wou vragen, voor eens te kijken of nog iemand dit heeft (gehad)....
Niet percies wat te doen, maar meer om een discussie te openen.
ik heb van sommige gehoord dat zij, nadat ze een [?] goedje in de tank hadden gegooit ze de motor merkbaar vooruit voelde gaan??????
Japie de Cipier.
schuik@hotmail.com
schuik@hotmail.com
Het is natuurlijk een raar verhaal.
Een benzinemotor verbruikt ruim 14 liter lucht bij elke liter verbruikte benzine. Dus als je een tank benzine heb leeggereden, 23 liter, heb je circa 340 liter lucht door het luchtfilter gezogen. Dit is lucht waarin opgenomen stof wat van remmen en banden af is gekomen, vulkaanas, woestijnzand, huidschilfers, haren, enzenz.... (bedenk maar wat er aan stof rondzweef)
Een deel van dit stof komt in je luchtfilter terecht op het moment dat je aan het rijden ben.
Als je stil sta is er geen tot weinig stroming door het luchtfilter en zal er dus weinig tot geen stof en vuil inkomen.
( denk ik)
( denk ik)
- wing67
ik denk wel dat dit verbeelding is, de dealer zei dat dit spul eens met regelmaat gebruikt "mocht" worden, dit door de slechtere smering die de motor zou krijgen met die "loodvrije" branstof....ik heb van sommige gehoord dat zij, nadat ze een [?] goedje in de tank hadden gegooit ze de motor merkbaar vooruit voelde gaan??????
Dit product smeert en reinigd de aanslag in de motor zoals injectiesysteem, verbrandingskamer..., waar de branstof zou doorgaan...., maar een merkbaar verschil in het vooruitgaan, ik moet passen, maar ja, ben dan ook een rustige rijder hééé....
tja, dat idee had ik er ook wel over, vind het maar een vreemde gedachte, dus leg je poetsdoeken niet in de buurt van je motor héé, anders worden ze best vuil..Als je stil sta is er geen tot weinig stroming door het luchtfilter en zal er dus weinig tot geen stof en vuil inkomen.
Hebben ze al een zelfdiagnose test van het injectiesysteem gedaan, MIL check
Groeten Pierre
Groeten Pierre
- johnj
Dat goedje om vooruit te komen heet benzine................ik tank altijd euro 95 en heb nooit problemen met acceleratie of stationair
Luchtfilter is wel belangrijk..........vervangen een klusje , maar zeker te doen
tussen luchtinlaat en filter zit niks en het zal je verbazen hoeveel troep erin terecht komt
Mooi hee............die gele
- wing67
zou het dan toch kunnen dat de luchtfilter eens vervangen moet worden, ik heb 12000 mijl, dat is "ongeveer" +/-19000km, "denk ik", op hoeveel kilometers word deze bij de 1800 standaard vervangen, iemand enig idee....
Ik heb net gehoord, rond de 20.000 km.
Dus wie weet ben je er aan toe.
Volgens de manual uiterlijk elke 12000 mijl.
Groeten Pierre
Groeten Pierre
- johnj
Er is een filmpje van steve saunders die laat zien hoe en wat.............effe googlen
- wing67
ga voor te beginnen een afspraakske maken bij den dealer, voor het vervangen van de luchtfilter, want hier begin ik zelf nie aan, als ik dit zie....., wat er allemaal gedemonteerd moet worden... , heb schrik dat ik het nooit meer in mekaar krijg....... , ieder zijne stiel héééé......
heb toch een sterk vermoeden dat het aan de luchtfilter zou kunnen liggen...als ik dit hier zo lees....
