Corner lights
Corner lights
Hallo wingers,
De cornerlights op de 1200, werken ze via een separate schakelaar of hebben ze een specifieke functie. D'r zit bij de mijne een schakelaar in het linker kuip vakje, maar 't werkt niet.
Gewoon een voeding zoeken of is er iets volgens schema zoeken.
- Chris Houben
Re: Corner lights
Hallo Lammert,
de mijne deden het ook niet,maar mijn zwager dat is meneer 1500 op het forum heeft ze voor mij aan gesloten.Als je wilt dat gaan branden zou je mijn zwager moeten vragen.
Ze doen het bij perfect.Je kan hem een PB kunnen sturen en hem vragen hoe en wat hij heeft gedaan ik ben het kwijt wat hij allemaal heeft gedaan.Wat elektra aangaat van de motoren weet hij en kan hij een hoop.
Het kan geen kwaad als je Pierre om advies vraagd.
Gr.Chris
Gr.Chris
Re: Corner lights
De corneringlights horen te werken via de richtingaanwijzers, rechter CL aan met de rechter knipperlicht, linker CL aan met linker knipperlicht.
Groeten Pierre
Groeten Pierre
- roofer
Re: Corner lights
hoi,
met corner lights bedoel je de hoeklichten in het topkoffer????
hoe ouder de wing, hoe gekker
Re: Corner lights
Nee Cornerlights zitten liks en rechts voor onder in de kuip naas je voorwiel.
Re: Corner lights
Bedankt voor jullie reacties. Inderdaad moeten de cornerlight werken gelijk met je linker/rechter knipperlicht. Tegenwoordig kom je ze ook veel tegen op nieuwe auto's. Maar toen deze wing is geimporteerd werd is de functie eruit gehaald. De relais zitten er nog wel in, maar moet ff de juiste draadjes weer vinden, zodat het werkt volgens origine. Ik heb geduld. Heb wel al de voorste richting aanwijzers en signaal licht weer werking volgens Amerikaanse uitvoering. Draadjes doorgeknipt.Zoiets zal er ook wel bij de cornerlights zijn gebeurt.
Als het werkt horen jullie het.
Groeten Lammert
Groeten Lammert
- alkyone
Re: Corner lights
haai Lammert
Hou ons op de hoogte.
Helaas heeft de vorige eigenaar van mijn wing een schakelaar geplaatst in het linker kapje van de kuip, onder de knoppen van de radio.
Als ik tegen zo, n nieuwe kapje aanloop maak ik het ook weer origineel.
Het bedrading schema is eenvoudig te vinden op het internet.
groet martin
groet martin
- Chris Houben
Re: Corner lights
Hallo,
de conerlighs van mij doen het wel en het is heel prettig in het donker als ze branden.
Je ziet veel meer als je de bocht omgaat zowel links als rechts.
Gr.Chris
Gr.Chris
- Chris Houben
Re: Corner lights
Hallo Lammert en Alkyone,
dit is volgen mij wat jullie ook willen.
Zie foto's(als het lukt hoor).
Lief hé
Gr.Chris.
Lief hé
Gr.Chris.
Re: Corner lights
Hallo mededenkers,
ben nu zover dat de signaal/stadslichtjes voor weer werken. Heb aardig gezocht naar een relais voeding voor de cornerlights. Het relais was een vrtaagteken, maar geplaatst. De beide lampen stonden geschakeld via een relais. Stond continu voeding op, tenminste geen schakelaar te vinden. En de voeding voor de lampen ook nog niet gevonden, Wel een hoop andere draden , waarbij een met voeding van af accu. Deze maar aangesloten. De lights werken nu met de andere "kerstboom verlichting"achter. Aparte schakelaar. Klinkt allemaal wat rommelig, maar zo tref ik het ook aan. Heb de 3-polige stekkers van Erik nog niet kunnen vinden.
Verder de groeten en veel knutsel plezier
Lammert
Lammert
- alkyone
Re: Corner lights
ja Chris dat is wat we willenChris Houben schreef:Hallo Lammert en Alkyone,
Lief hé
Gr.Chris.
Ik had de boel al eens open geschroefd om naar de relais te zoeken.
Deze kon ik niet vinden.
Vandaag bij american wings geweest om te vragen waar deze relais in de kuip verstopt zitten.
Ik had op de verkeerde locatie gezocht.
Helaas had hij geen tijd vandaag om de beplating eraf te halen om ze gelijk aan te sluiten.
Thuis aangekomen zelf even het plaatwerk gedemonteerd maar geen relais gevonden.
Volende week maar even terug en waarschijnlijk nieuwe relais bestellen, want werken zullen ze.
En ja, verder kan ik het zelf wel af want ik ben al jaren elektromonteur.
Houden jullie op de hoogte
groet martin
from cheese town
Re: Corner lights
Ben nog niet verder gekomen met de cornerlights. D'r zit ook een alarm installatie op de motor , maar de voeding naar de alarm kast was doorgeknipt en waar dat wegkomt is ook nog een vraag. Maar de winter komt en er zal wel het een en ander gedemonteerd worden. Koplamp vernieuwen, dan moet het chromen front eraf. Zit de bevestiging hiervan achter de speakers. Dus nog werk genoeg. Veel knutsel plezier
Lammert
Lammert
- Chris Houben
Re: Corner lights
Hallo Alkyone,
de relais zitten niet verstopt in de kuip heb de kuip er ook al af gehad.
We hebben zelf relais geplaast en alles werkt naar behoren.
Bwdraading van af de knipperlichten en daar ook een relais tussen gezet.
Gr.Chris
Gr.Chris
Re: Corner lights
Hallo Chris & Alkyone
Ik heb wat info ingewonnen en de oorspronkelijke relays zitten naast de 6 relais onder het deksel en horen dan onder elkaar rechts naast het relays rijtje te zitten. Bij mij zitten ze der niet in, maar ik heb er wel stekker gaatjes gezien.Dus zouden de originele relays daar geplaatst kunnen worden. Komende week nog eens ff goed bekijken. Gr. Lammert
- Chris Houben
Re: Corner lights
Hallo Lammert,
ik heb een electrische schema,maar ik kan hem niet plaatsen is te groot.
Als je hem wilt hebben even een mail adres geven kan hem dan wel toesturen.
Gr.Chris
Gr.Chris
