Hoi Wingers,
wie kan mij vertellen hoe het komt dat de ene keer mijn achterrem wel vel is en dan valt hij zomaar weg!!!
Ik heb de remblokken al vervangen en is sindsdien wel beter geworden
maar niet 100% betrouwbaar komt dit meer voor?
gr Brandy
achterrem
rem
Hallo Wingers,
Ik weet niet hoelang het olie er in zit,wel heb ik gehoord dat er een drukverdeler zit die de remkracht verdeeld over voor en achterrem
de duobrake van +/- 70 30% .
Ik ga het uitelkaar halen en olie vervangen want je moet goed werkende remmen hebben.Als ik iets gevonden heb laat ik het weten.
Brandy
Brandy
Inderdaad zo te horen, zit er lucht in. Deze moet je inderdaad ontluchten bij je voor rem is het raadzaam om na het ontluchten deze enkele keren op te pompen (paar keer goed je rem in knijpen) en bij de laatste keer even een nacht je rem totaal ingeknepen laten. Dit doe je door er een tyrep om te doen tot de volgende dag. De lucht zal naarboven verplaatsten zo is hij helemaal lucht vrij. Werkt perfect. Deze tip heb ik van een goldwing monteur.
Succes
Douwe
Succes
Douwe
