Nieuwe Accu, motor start niet
raffa2405
Type Goldwing: GL1100
Bericht door raffa2405 » 30 jul 2023, 15:03
Dag motormuizen.
Mijn oude accu lekte en was toe aan vervanging. Op advies van de garage heb ik een gelaccu gekocht. Na de gelaccu 6 uur aan de druppellader te hangen en deze gemonteerd te hebben, kwam ik na 10 minuten rijden stil te staan. Als test heb ik de oude accu er in gedaan en deze werkte wel na behoren. waar ligt het probleem? is het de nieuwe accu? of de dynamo van mijn motor en hoe kan ik dit het beste testen?
Alvast bedankt!
Re: Nieuwe Accu, motor start niet
Bericht door DonvanVliet » 30 jul 2023, 15:10
Motor starten, spanning meten. Bij verhoogd toerental ong. 2000/3000 toeren zou de laadspanning ong. 14,5 volt moeten zijn.
raffa2405
Bericht door raffa2405 » 30 jul 2023, 15:12
Hi Don, ik neem aan dat je spanning van de accu bedoelt? Met de nieuwe Gelaccu krijg ik mijn motor niet eens meer startend..
Bericht door DonvanVliet » 30 jul 2023, 16:33
Laadspanning. Zo weet je of de dynamo ok is. Gelaccu kan ook verot zijn.
raffa2405
Bericht door raffa2405 » 31 jul 2023, 21:22
Ben ik weer. Heb de accu een dag aan de druppellader gehangen en hem startend gekregen. Even laten warmdraaien en hij blijft tussen de 13,9 en 14,2 hangen volgens multimeter.
Bericht door DonvanVliet » 31 jul 2023, 21:53
Kijk de stekkerverbindingen na. Die van je dynamo bijvoorbeeld met die gele draden. Let op inbranding of oxidatie. Schoonmaken en inspuiten met contactspray.
Die dynamo gaat niet zomaar stuk. Heb je goeie aarde op je frame/blok etc. ...spanningsregelaar. Zoveel mogelijk uitsluiten.
raffa2405
Bericht door raffa2405 » 21 aug 2023, 07:20
Heb het een en ander nagekeken, en ben tot de conclusie gekomen dat de accu gewoon niet naar behoren functioneert. Heb de oude accu er weer in gedaan en hij rijdt weer als een trein zonder problemen. Echter heb ik nu een ander probleem. probleem1: Na 30-40 minuten gereden te hebben merk ik dat er een vertraging zit tussen gas geven en de acceleratie van de motor.
na mijn rit heb ik de motor een paar uur stil laten staan en ben de stad in gegaan. toen ik terug kwam lag er een plas met grijze drap in het midden van de motor(onder). De motor starte verder wel zonder problemen, maar het zag er wel een beetje eng/vies uit.
Kom er nu wel achter dat een oldtimer toch wel wat werk vereist, jeetje..
raffa2405
Bericht door raffa2405 » 21 aug 2023, 07:24
om de kleur beter te plaatsen. het lijkt een beetje op het drankje baileys
Freekw
Bericht door Freekw » 21 aug 2023, 07:40
Dat lijkt op een mengeling van olie en water, kijk je olie na en de kloelvloeistof. Mogelijk een lekke koppakking. En als je geluk hebt is het de afvoer van je carter ontluchting.
raffa2405
Bericht door raffa2405 » 21 aug 2023, 08:46
ik zie dat ik een hele grote fout heb gemaakt... Motorolie in Koelvloeistofreservoir geplaatst. Kan mezelf wel ophangen. :cry:
Bericht door DonvanVliet » 21 aug 2023, 09:26
Oei. Nog niet gehoord dit.
Freekw
Bericht door Freekw » 21 aug 2023, 09:28
Nou, alles reinigen en gaan met die 1100 :D
