Het volgende
Als ik de motor start en erg rijd wil de elektrische ruit niet omhoog.
Wanneer ik voor het starten eerst de ruit verzet dan start, is er onder het rijden geen probleem.
Accu is in goede staat
Zijn er meer mensen met dit probleem?
Verstelbare ruit
Re: Verstelbare ruit
Laatst gewijzigd door Motorboy op 18 jul 2022, 14:26, 1 keer totaal gewijzigd.
Klopt zover was ik ook naar toch is het een vervelend issue waar ze bij Honda niet bekend zijn.
Hoe meer vragen hoe serieuzer het wordt opgenomen
Binnen doen onder garantie en laten zoeken tot ze het vinden.
Er lijkt dus iets raars te zitten in de ruitverstelling
Ik heb op vakantie 1 keer gehad dat de ruitverstelling tijdens het rijden en in stilstand niet meer deed. Ook niet na volledig uitschakelen.
Pas na een puur de motor uitgeschakeld gehad te hebben, deed de ruitverstelling het weer.
Ondertussen is door honda de hele unit vervangen.
Het probleem lijkt daarmee opgelost.
- goofy
dit probleem heb ik ook op mijn 2023
Ik heb het probleem tot nu toe nog maar 1 keer gehad.
