voor de derde keer in 6 jaar liggen mijn koppakkingen eruit.
wil dezen keer zelf aan de gang gaan met iemand die vaak sleutelt aan motoren en we zijn in het bezit van een werkplaats handboek.
dit omdat ik niet zeker ben dat er bij de vorige keren de koppen wel goed afgevlakt zijn.
dus daarmee gaan we starten door de koppen bij een gespecialiseerd bedrijf te laten vlakken.
nieuwe olie zit te twijfelen om 20w50 te gaan gebruiken word in amerika ook veel gedaan. ook ik merk dat bij een koude motor de motor lekker schakelt en er ook minder bijgeluiden zijn.
misschien dat er hier mensen me kunnen vertellen of het daadwerkelijk goed is of beter 10w40 te blijven gebruiken.
in de wintermaanden rij ik nooit.
kan ik de blauwe koelvloeistof van de action gebruiken? scheelt echt enorm in prijs met vele merken.
moeten de distributie riemen ook vervangen worden? zitten er 5 jaar op en nog geen 25.000 km.
spanrollers vervangen? is in de 6 jaar die ik hem hebt nog nooit gedaan, weet ook niet hoelang ze erop zaten.
is er speciaal gereedschap voor nodig om deze klus te klaren?
ook de bougies zullen vernieuwd worden evenzo olie en oliefilter natuurlijk.
is er ergens een stappenplan liefst met fotos of een filmje te zien?
alle tips zijn welkom om hieraan te beginnen.
groet john
koppakkingen vervangen
Re: koppakkingen vervangen
niemand hier met tips en tricks?
-Olie er in die er in hoort.
-Goeie koelvloeistof die je haalt bij een motorzaak. Geen Action troep behalve als je koelvloeistof net zo vaak bijvult als dat je benzine in je tank doet.
-Vervang de riemen en luister naar de spanrollen als je ze er af hebt.
-Geen speciaal gereedschap nodig voor de riemen.
-Een dosis gezond verstand tijdens het sleutelen.
-Schaam je niet om vragen te stellen.
Nog iets. Kijk uit met die koppakkingen. Er zijn slechte te koop die zo weer stuk gaan.
Oke dank je
