raar geluid
rhonig
raar geluid
Bericht door rhonig » 03 mei 2022, 20:40
Bij langer rijden op 4000 toeren of meer op de snelweg hoor ik af toe raar geluid als je gas terug neemt .
Het klinkt alsof de koelvin aanloopt
Dit is niet altijd zo, maar af en toe en ook niet toerental gerelateerd als je gas terug neemt blijt het geluid op dezelfde toeren klinken.
Thuis de koelvin gecontroleerd maar deze schaaft niet aan . Temp is ook niet te hoog
Distributie en spanrollen zijn net vervangen.
Iemand een idee wat het kan zijn
Bertrand
Re: raar geluid
Bericht door Bertrand » 05 mei 2022, 15:28
Ik heb ooit ook eens iets dergelijks gehad bij mij GL1000. Was niet toerental gerelateerd en ook niet altijd aanwezig.Ik heb lang naar de oorzaak gezocht en het bleek de kabel van de snelheidmeter te zijn. Tot die uiteindelijk brak en het geluid was weg. Nieuwe kabel gemonteerd en probleem opgelost. Ik denk de het systeem bij uw GL1200 nog hetzelfde is als bij een GL1000. Zo ja : koppel de kabel eens los aan de kant van het wiel en ga eens rijden. Misschien heb je daar de oorzaak gevonden. Ik ben benieuwd.
