Goede morgen,
Ik heb een hardnekkig oplaadprobleem met mijn TomTom.
Sinds enige tijd laadt hij niet meer op, als de motor aanstaat. Dealer kon niets geks vinden.
Dus: "Ding is al oud. Probeer een nieuwe", Nu ben ik een nieuwe bedrading, stuurbevestiging en TomTom verder, maar nog steeds gaat hij na een aantal uur gebruik uit en moet dan thuis aan de stekkeroplader.
Van een mede GoldWing rijder, die ik onder weg onlangs tegenkwam (uiteraard naam en adres niet gevraagd..) kreeg ik het advies om de SWSchip te checken/vernieuwen. Zou een zwakke plek zijn.
Zou dit kunnen kloppen? Waar zit dat ding? Is dat ook te repareren door iemand met 2 linker handen?
Vriendelijke groet
Jack
oplaadprobleem TomTom
Re: oplaadprobleem TomTom
Ik ben aan het zoeken geweest wat een SW chip is en doet.
Ik kom alleen iets tegen dat het een soort schakelaar is die iets regelt tussen zenden en ontvangen. Ze zitten in GPS-toestellen, radio's en dergelijke.
Maar wat het met opladen te maken heeft kan ik niet vinden in de datasheets.
Een klein stukje uit een datasheet waarin de toepassing omschreven wordt.
oja, geen garanties op de juistheid van de informatie omdat er weinig input gegeven is....
Zelf aan knutselen is misschien voor een geroutineerd elektronica-hobbiest te doen, maar ik raad het je niet aan.Typical applications include transmit/receive
switching, switch matrices and switched filter banks
in systems such as radio and cellular equipment,
PCM, GPS, fiber optic modules, and other battery
powered radio equipment.
Dank voor snelle antwoord! Ik ga maar weer eens naar de dealer
Staat er wel spanning op de houder op je stuur?
Waar heb je hem op aangesloten?
Op de ACC aansluiting of ergens anders?
Als er iets met een chip zou zijn dan zou dat kunnen bij de oude, maar lijkt mij toch niet bij de nieuwe.
Is er niet gewoon ergens een zekering kapot?
- W.I.N.G.
Hallo Jack,
Ik las op de site van Tomtom, dat ze last kunnen hebben van SWS ( single wire system ) , of wel Canbus.
Misschien is dat bij jouw nu het probleem.
Probeer eens de voeding direct op de accu aan te sluiten. Motor compleet uit.
Kijk nu in het scherm van je Tomtom, en kijk of hij oplaad.
Niet geschoten is altijd mis.
Groet Patrick
Groet Patrick
