Start problemen
- Woodturner
Start problemen
Hallo allemaal,
Ben wel nieuw op dit forum en heb gelijk al een vraag.
Het betreft een Wing uit 2005 een anniversery model met een vreemd start probleem.
Als ik probeer te starten draai eerst de sleutel om, alle lampjes die horen te branden doen het keurig .
En alle lampjes die na een paar seconden uit horen te gaan doen dat ook.
Maar als de start knop wordt ingedrukt hoor ik een harde tik, maar de startmotor doet niets.
Lampjes worden iets flauwer meer niet, als ik hem dan in zijn eerste versnelling zet en een beetje naar voor en achter beweeg,
en dan opnieuw start gaat de startmotor wel werken hetzij met moeite maar hij slaat wel aan.
En kan ik wegrijden, vreemd is wel dat de achteruit niet meer werkt,en dat alles ondanks een nieuwe accu.
Graag hoor ik van jullie of iemand iets weet.
Groetjes Tim
Groetjes Tim
- Henk V
Re: Start problemen
Hoi Tim
als ik het zo hoor is het probleem de startmotor (ik gok op de koolborsterls )
Groet Henk Veenstra
Groet Henk Veenstra
Je hoeft niet altijd te rijden om van een goldwing te genieten
- Woodturner
Re: Start problemen
Hoi Henk,
Ik krijg het handwerkboek toegestuurd, en dan ga ik meteen kijken.
Ik kon de start motor niet vinden, maar met het handvoek er bij moet dat lukken.
Echt geweldig hoe je hier meteen wordt geholpen, hopelijk kunnen we ook een keer een toer mee rijden.
Groetjes, Tim
Groetjes, Tim
Re: Start problemen
Ik vermoed dat een 1800 geen koolborstels heeft, gezien de opbouw van de dynamo...
De dynamo is duidelijk anders als die van een 1500.
Maar er zullen vast mensen zijn die weten hoe het in elkaar steekt.
- Antoon Aarts
Re: Start problemen
Het gaat om de STARTMOTORIk vermoed dat een 1800 geen koolborstels heeft, gezien de opbouw van de dynamo...
Re: Start problemen
Ik zou ook eens kijken of de bekabeling van de twee relais ( start en achteruit) goed zijn aangesloten en stroom doorlaten.
Kan ik nog een heeeeel verhaal over vertellen.
Re: Start problemen
oeps, weer eens een gevalletje van niet opletten wat ik schrijf....
- Woodturner
Re: Start problemen
Hoi Allemaal,
Heel erg bedankt voor de hulp waar jullie mee kwamen, geweldig.
Lidia heeft het deel wat ik nodig had voor me uitgeprint, maar ik zag het niet zo zitten ik ben nogal druk op dit moment, met veel dingen bezig.
Er moest zoveel losgehaald worden en i.v.m. met weinig ruimte die ik heb, heb ik de motor naar de dealer gebracht.
En het waren inderdaad de kool borstels, hij liet me nog zien hoe ze er uit zagen, dus er zitten nieuwe op kan weer lekker verder rijden.
Nu nog mooi weer dan zijn we weer tevreden.
Allemaal heel hartelijk bedankt voor de hulp.
- pcrider
Re: Start problemen
nog meer start problemen in het noorden,
Na een versnellingsbak probleem (GL1800-2002 -245000km) reparatie uitlaten voeren door Bike-fit Heerenveen.
Maar nu bij assemblage van de motorhen ik probleem met brandstofpomp,
brandstofpomp werkt (even stroom op gezet en draai prima en pomp ook.
wanneer ik de motor op contact zet zou deze 2 seconden moeten werken, endaar zit het probleem, deze draait een fractie van een seconde, en voltage komt maar tot 4 volt.
voltage op relay connector is ook oké gewoon volledige accu spanning.
weerstand her en der gemeten en overal "connectiviteit" zoals handboek voors schrijft (bij mijn download bladzijde 5-66)
iemand een idee waarom de spanning direct wegvalt?
- pcrider
Re: Start problemen
zie ook dat het FI. (Mil)lampje niet uitgaat alleen als de dodemansknop knop uitstaat gaat ie wel uit.
Short the service check connector terminals with a jumper wire. --> dan blijft ie wel branden-->If the ECM has no problem data in its memory, the MIL will come on and stay on.
Re: Start problemen
Weet je zeker dat die spanning maar 4 volt is?
Veel universeelmeters hebben problemen om zo'n kortdurende spanning te meten.
Als de spanning niet hoog genoeg wordt kan er ergens een slechte verbinding tussen zitten, slechte relaiscontacten, slechte connectoren, enz.
Of het verbruik moet heel hoog zijn door bv kortsluiting. Maar omdat je weet dat de pomp goed is is dat waarschijnlijk niet het probleem.
- pcrider
Re: Start problemen
ik denk inderdaad dat de meter niet snel genoeg is om het juiste voltage te meten, dit gezegd hebbende blijft de brandstofpomp dus maar een fractie draaien, na contact met Hilvarenbeek gehad te hebben een omleiding via acc. gemaakt naar brandsof pomp.deze draait nu zodra contact aangaat, maar ook nu start de motoriek en vreemd genoeg ruik ik ook geen brandstof lucht zou nu onderhand toch moeiten...
volgens mij zijn er 2 problemen die brandstof pomp draait niet volgens planning, en ik vraag mij af of de brandstof wel door de injectoren heen komen.
Bij aansluiten pomp laten draaien en brandstof op gevangen, deze was erg vervuild??? tank had ik leeggehaald en schone benzine er in gedaan.
Na dinsdag eerst een week op motor vakantie --snel ff een Pan European gekocht-- volgende week met frisse moed verder zoeken.
- pcrider
Re: Start problemen
na een korte vakantie in de Eiffel nu weer verder met zoeken naar de oorzaak waarom de motor niet wil starten, momenteel is er geen vonk te zien wanneer ik de bougie er uit draai en aangesloten tegen het blok houd....... ??
- EJ Bergsma
Re: Start problemen
Toevallig heb ik momenteel hetzelfde euvel.
Motor rijdend naar binnen, uit elkaar gehad ivm versnellingsbak problemen, ding staat weer grotendeels in elkaar maar wil niet starten.
MIL aan, bank angle sensor is okay, split second spanning op opvoerpomp benzine, starten, geen vonk...
Er is iig ook aan de 'acc' relais gerommeld en een extra aarde aangelegd naar de ECU. Ik ga me daar eens even op focussen...
Sterkte en hou me op de hoogte!
Grt Eric Jan
Grt Eric Jan
Het achterwiel is niks anders dan een grote ventilator om de rijder fris te houden en zijn achterwerk relaxed. Twijfel?
Kijk dan maar eens goed. Als het blokkeert of uitzwenkt zie je de rijder zweten en er blijven kreukels in het zadel achter.
- pcrider
Re: Start problemen
dat is wel erg typisch idd exact het zelfde?
