motor loopt warm
eric61
motor loopt warm
Bericht door eric61 » 03 jun 2020, 19:12
even een vraagje voor de techneuten onder ons
de temperatuurmeter blijft tot +-50km normaal maar dan gaat hij heel snel naar het rood toe(nog net niet in het rood)
als ik het reserve vat vul tot aan max dan gooit hij het eruit zelf de rubberen stop komt dan van het vat af
vandaag ritje gemaakt van 170km en weer het probleem met warm worden...bij thuiskomen zie ik dat het reservevatje leeg is
de termostaat nagekeken en die werkt zo ook de Fan
iemand een idee wat er mis is ??
greetz Eric
Re: motor loopt warm
Bericht door DonvanVliet » 03 jun 2020, 21:26
Hoe weet je of die thermostaat werkt. Eruit gehaald?
Als je expansievat leeg is verdwijnt er koelvloeistof. Dat vat moet trouwens ook niet helemaal vol.
Rookt ie overmatig? Lekkage ergens? Als je pech hebt is het de koppakking.
Als de motor is afgekoeld de radiateurdop eraf halen, starten en kijken wat er gebeurt.
eric61
Bericht door eric61 » 04 jun 2020, 12:36
Thermostaat heb ik eruit gehad en getest in een kookpannetje...er zit ook nieuwe koelvloestof in (op het expansievat zitten 2 tekens max-min dus vol is ie niet geweest)
ga sraks even kijken of er nog vloeistof in de radiator zit...en kijken wat het doet als ik start met open radiatorstop
en nakijken op lekkages
wordt vervolgd
eric61
Bericht door eric61 » 04 jun 2020, 18:25
heb ongeveer 0,4 liter koelvloeistof moeten bijvullen in radiator...bij het lopen van motor zie je de koelvloeistof bewegen in radiator met open stop
dus vermoed dat de waterpomp ook werkt...geen lekken kunnen vinden
dus vrees ik dat het nieuwe koppakkingen wordt en als hij dan uit elkaar ligt ook maar nieuwe riemen plaatsen
chitHappens...
eric61
Bericht door eric61 » 10 jun 2020, 21:30
onderdelen binnen...dus weet wat te doen dit weekend ;)
harmdeboer
Bericht door harmdeboer » 21 jun 2020, 21:39
Waterpomp controleren.. dop onder radiator verwijderen dan kun je de schoepen voelen mag geen speling op zitten.
Andere optie is onder he blok kijken thv de waterpomp zit een gaatje als die nat is.. waterpomp defect
eric61
Bericht door eric61 » 29 jun 2020, 21:11
Motor terug ok...in het weekend kleine 600km gereden de naald van de
temperatuurmeter bleef mooi tussen het blauw vakje en de helft...ook geen koelvloeistof verbruik meer
my Happy...greetz Eric
