Cruise Control
Jasper
Cruise Control
Bericht door Jasper » 01 mei 2019, 20:17
Beste technische leden,
Ik heb onlangs een Goldwing Gl1500 1989 gekocht en alles lijkt in orde te zijn, behalve de cruise control. Als ik de motor start branden zowel de 'cruise on', als 'cruise set' lampjes. Als ik dan aan het rijden ben en de cruise control aan wil zetten gebeurt er niks. Ik heb mijn koppelings-, voorrremhendel en achterrempedaal getest en daar zit geen speling op en ik hoor nog een duidelijke klik. Misschien is er iemand die tips heeft voor dit probleem, voordat ik zelf alles open haal en meer kwaad dan goed doe :lol:
Met vriendelijke groet,
Jasper
Jasper.
- Honda Goldwing GL1500 1989 -
- Suzuki GSX-R 600 2003 -
Re: Cruise Control
Bericht door RonalT » 01 mei 2019, 21:21
Bij de diverse handels moet je 2 klikken horen.
De ene is een klik om je remlicht te laten branden en de tweede om CC in te kunnen schakelen, zo ook bij de koppeling.
Zoals alle motoren is er een schakelaar om de standaard functie (remlicht of met ingetrokken koppeling starten) te kunnen doen en een tweede voor de CC.
Bestudeer dit maar eens. En erg veel werk is het loshalen meestal niet. Bij de handels moet je een of twee schroeven losdraaien
Jasper
Re: Cruise Control
Bericht door Jasper » 01 mei 2019, 21:27
Maar als een van deze schakelaars zou blijven hangen kan de cruise ook niet aan? Ik snap dat ik hem dan niet kan setten omdat hij hem dan onderbreekt. Ik had wel verwacht dat ik dan alsnog een teken van leven kreeg van de cruise control. Ik kan trouwens de motor starten zonder koppeling in te houden, of is dit normaal?
Jasper.
Re: Cruise Control
Bericht door RonalT » 01 mei 2019, 21:39
Je kan de motor starten als hij neutraal staat (groen lampje) of als hij niet neutraal staat en je knijpt de koppeling in. Als de motor in zijn versnelling staat en je heb de koppeling niet in geknepen mag hij niet starten.
Ik zag dat de beide CC-lampjes goed waren (1e bericht) maar dat er verder niets gebeurt.
  • Als je CC wil gebruiken dien je de knop ON/OFF in te drukken (zie afbeelding hieronder). Dan gaat de lamp 'cruise on' branden. Dit kan al als je stilstaat.
  • Als je de juiste snelheid heb kan je de knop 'SET' indrukken (da's de onderste). Dan blijf je de ingestelde snelheid rijden.
  • Sneller door de knop rechts boven in te drukken, langzamer door de knop rechts onder in te drukken.
  • Na gebruik van rem of koppeling kan je met de bovenste knop weer terug naar de ingestelde snelheid.
Bij mij staat er ON/OFF bij de linkse knop.
Jasper
Re: Cruise Control
Bericht door Jasper » 01 mei 2019, 22:51
Bedankt voor je bericht RonalT, bij mij ziet de schakelaar er hetzelfde uit. Er gaat alleen geen lampje branden als ik op de ON/OFF knop druk. Heeft dit dan met de schakelaar van de cruise control te maken of met een van de onderbrekingssystemen?
Jasper.
Blacky
Re: Cruise Control
Bericht door Blacky » 02 mei 2019, 10:33
Kijk ook eens achter je rempedaal, daar zit ook een schakelaar. Die moet je afstellen middels de stelschroef. Is wel secuur werkje. De kabel even terugvolgen naar boven, die zit net boven de achteruitschakelaar. Ik meen dat die rood is. Losmaken en dan even een multimeter er op aansluiten. De schakelaar moet maar net aantikken om aan of af te schakelen.
Ik heb me te pletter gezocht destijds omdat ik hetzelfde probleem had. Ik had alle schakelaars gecheckt behalve die ene. Die zit goed verstopt.
succes
Wat niet rijdt staat stil..
Vespa 158cc 1975
Suzuki GT250 1975
Suzuki GT750 1976-1977
Suzuki GS750 1977-1978
GL1000 K3 1978-1985
GL1100 interstate 1985-2007
GL1500 SE 2007-heden
Re: Cruise Control
Bericht door RonalT » 02 mei 2019, 19:08
Maar al die schakelaartjes hebben niets met het "Cruise On" te maken. Normaal gesproken gaat het lampje "Cruise On" branden als het contact aan staat, de noodstop (rode knop) op ON staat en de knop "ON/OFF" wordt ingedrukt.
Dus eerst moet "Cruise On" branden en daarna kunnen we gaan kijken naar "Cruise Set".
Om te beginnen, de lampjes branden even nadat je het contact aanzet. Dat is al goed, want dat betekent dat:
  • zekering 11 goed is,
  • relais 6 doet het,
  • de Engine Stop Switch (rode knop) staat goed,
  • en de lampentest unit doet het.
Nu lijkt het probleem in de Cruise Control Unit te zitten. Dat is een blokje met een 20-polige zwarte stekker er aan en deze zit onder de topkoffer.
Deze kan je testen volgens een hele lange procedure, maar ik zal de test voor Cruise On er uit halen.
  • Koppel connector C33 los. Dit is een 22 polige zwarte connector die rechts onder het achterste zadel zit.
  • In het "vrouwtjes" deel zit een Blauw/Oranje draad. Op deze draad moet 12 volt staan als het contactslot aan staat en de Noodstop (rode knop) op RUN staat. Als dat zo is OK - klaar.
    • Zet het contactslot aan en de Noodstop (rode knop) op RUN. Cruise On moet even aan gaan.
    • Als dat zo is, is er een probleem in de Blauw/Oranje draad tussen het instrumentenpaneel en de Cruise Control Unit. OK - klaar.
      • Als het niet zo is maak je connector C66 (20 polig wit, achter het instrumenten paneel) los. Zet het contactslot aan en de Noodstop (rode knop) op RUN.
      • controleer of er spanning staat op de witte draad van C66.
      • als er geen spanning is, is er een onderbreking in de witte draad. Oplossen en klaar.
        • controleer met een Ohm-meter of er een verbinding is tussen Wit en Blauw/Oranje op connector C66 op het instrumentpaneel deel.
        • ja: controleer op onderbrekingen in de Blauw/Oranje draad tussen connector C66 en C33 (zie boven welke dat zijn) en repareer dit.
          OK - klaar.
        • nee: controleer de lamp, de witte draad en Blauw/Oranje op onderbrekingen. Vervang of repareer. OK - klaar.
Het is helaas een ingewikkeld verhaal, maar het is niet anders ;-)
Blacky
Re: Cruise Control
Bericht door Blacky » 02 mei 2019, 19:38
Als je rijdt en je schakelt de CC in en beide lampjes branden, want je schrijft niet of de beide lampjes wel op lichten, Lichten ze wel beiden op en hij schakelt niet in, kijk dan toch eens naar die verstopte schakelaar.
Meer zeg ik niet.
Vespa 158cc 1975
Suzuki GT250 1975
GL1000 K3 1978-1985
Re: Cruise Control
Bericht door RonalT » 02 mei 2019, 21:26
Jasper schreef: ↑
01 mei 2019, 22:51
....Er gaat alleen geen lampje branden als ik op de ON/OFF knop druk....
:roll:
Pep
Re: Cruise Control
Bericht door Pep » 02 mei 2019, 22:26
Kijk ook even naar de losse zekeringen 5A die naast de accu onder een stofhoesje zitten. Ze zitten een beetje bovenaan tegen de framebuis naast de accu. Meet ze ook even door als ze op het eerste gezicht " heel " lijken.
Motor Bj
CB 350 K4 1971
CB 750 K 1978
VF 750 Sabre 1984
CBR 1000 1989
CB 350 K4 1972 (nog in bezit)
GL 1500 1989
GL 1800 2002 (nog in bezit)
hennyw
Re: Cruise Control
Bericht door hennyw » 18 mei 2019, 18:09
Ook ik heb last van een niet werkende cc, ik kon hem wel aan zetten, 1e lampje ging aan, maar hij pakte niet op, 2e lampje bleef uit.
In eerste instantie had ik na aankoop alle verlichting weer werkend gemaakt.
Alleen werkte de cc niet, zette ik de verlichting uit middels een schakelaar, werkte de cc wel.
Ik heb alle draden nagekeken en bleek de zijverlichting aan de remlichten te hebben gekoppeld....
Dom, maar kan gebeuren.
e.e.a. goed aangesloten, en na inschakelen cc gaat het eerste lampje aan, en na set ingedrukt te hebben gaat het 2e lampje branden, echter houdt ie geen snelheid vast.
Niet dat ik zonder cc niet kan rijden, maar zou hem toch graag werkend hebben....
Jasper
Re: Cruise Control
Bericht door Jasper » 20 mei 2019, 16:57
RonalT schreef: ↑
02 mei 2019, 19:08
Dankje voor de uitgebreide lijst. Ik ga er nu voor de zomer niet mee bezig, dan maar even zonder cruise control. Ik zet het op het lijstje van dingen waar ik in de winter mee bezig kan :D
Jasper.
