accessoires aansluiten
Bij veel kennissen help ik meestal om accessoires aan te sluiten.
Het valt me dan op dat er zoveel extra draden aan de accu zitten.
Of op de acc aansluiting bij het zekeringenkastje.
Omdat ik pas weer een andere GL1800 heb moeten kopen vanwege mijn ongeluk op 1 sep vorig jaar ben ik vanwege de regen maar eens alles weer gaan fatsoeneren.
Wat ik dus doe is een relais aansluiten op de acc via de zekeringenkast, dus ook de massa !
Dit relais plaats ik onder de zadel en vanuit de accu leg ik een aparte kabel met zekering naar het contact van dit relais.
Zodoende loopt er door de zekeringenkast maar weinig stroom en alle accessoires direct via een zekering van de accu.
Ook de massa verdeel ik onder het zadel zodat ik op de accuklemmen slechts 1 extra aansluiting heb zitten
Veder heb ik in de topkoffer een USB aansluiting gemaakt met een aparte stekker, hierop zet ik straks vrij gemakkelijk nog een extra aansluiting voor de portofoon.
In het linkerkastje in de kuip ook een USB en een extra plug en de aansluiting voor de druppellader gemaakt.
Alles ook via een stekker zodat ik het kastje er zo uit kan pakken zonder al teveel poespas.
Onder het zadel moet ik nog afwerken, hier komen ook allemaal aparte stekkers voor ieder apparaat en gecodeerd.
De stekkers via Geek gekocht , werkt prima en zijn standaard stekkers
Zodra dat gereed is post ik deze nog
Re: accessoires aansluiten
Zo doe ik het ook, voordeel is als je contact uitstaat ook de accesoires uit gaan.
Ik zou ook ook een aansluiting willen maken voor de lader , kan je aan de verdeelkast aansluiten denk je ? natuurlijk met een zekering tussen he.
De bedoeling is dat ik enkel hoef de stekker in te steken in het L bakje van de kuip en dat de batterij niet hoeft vrij gemaakt worden .
Dank bij voorbaat
Dank bij voorbaat
Dag Sandor, de lader kan nooit via de acc aansluiting. Op het moment dat de sleutel op OFF staat is de verbinding met de accu weg. En je wilt juist dat deze doet laden als de motor stilstaat in de garage of zo.
Het beste is om dit rechtstreeks op de accu te doen en met een zekering bij de accu en niet ergens onder de zadel of zo.
Zie de foto van mijn accu.
De zekering moet altijd zo dicht mogelijk bij de pluspool van de accu, je beschermt dan de gehele kabel mocht deze ergens kortsluiting gaan maken.
Als je dus zowel de - als de + onder het zadel brengt( + dus gezekerd !) en onder het zadel de verdelingen maken voor de accessoires waarbij je bijv de + voor de Garmin via een relais laat lopen en de + voor de druppellader rechtstreeks dan is alles goed. Mocht er kortsluiting komen dan kun je vrij gemakkelijk de zekering vervangen.
Als de zekering onder het zadel zit of ergens anders is het altijd lastig zoeken.
Ik hoef dus ook alleen maar het linkerkaste in de kuip open te maken en de druppellader in te steken.
De druppelader hangt bij mij aan het plafond zodat ik de lampjes goed kan aflezen en de kabel ligt of hangt niet in de weg.
Bij loshalen hang ik de kabel aan het plafond en heb er geen last van
Ok hartelijk bedankt voor de info , nog een laatste vraagje gebruik je "geperste" of gesoldeerde verbindingen ,
Ik pers ze en soldeer ze altijd daarna nog even vast.
Heb het 1 keer gehad dat ik de stekker los wilde trekken en de persverbinding blijkbaar niet helemaal vast zat. Daarom soldeer ik nu altijd alles nog even.
Ben nu bezig onder het zadel , zodra ik dat klaar heb post ik dit.
Kabels doe ik ook coderen zodat je weet waar alles naar toe gaat.
Helaas zit er 1 kabel waarvan ik niet weet waar hij voor is, kwestie van uitproberen en nalopen dus.
Vandaag alles onder de zadel afgewerkt, alles met stekkers en gecodeerd. Tevens extra aansluitingen zodat ik bij volgende accessoires direct op een stekker kan aansluiten.
Wel heb ik 2 zekeringen geplaatst, 1 voor de accessoires die geschakeld zijn via het relais en 1 voor de continue spanning zoals de druppellader.
Voor het coderen heb ik een speciale Brody printer met speciale stickers.
Ziet er netjes uit en overzichtelijk
Wat ik vergeten was te vragen welke zekering gebruik je voor de "lader" 6 of 10 Amp?
maakt op zich niet zoveel uit, ik heb er 10 amp op zitten.
Gaat er ook om wat de kabel mag hebben, hoe dik deze is.
Als er kortsluiting zou komen dan brand de zekering door zodat de stroom niet te hoog wordt.
Als je bijv een gewoon stuk kabel zou pakken zonder zekering er tussen en je jou deze op de + en - pool houden dan wordt de stroom zo hoog dat de kabel gloeiend heet wordt of doorbrandt en zelfs in brand kan vliegen.
Daarom is het belangrijk de zekering zo dicht mogelijk bij de accu te hebben.
Als de zekering te hoog is zou dat kunnen gebeuren in de kabelboom en dan heb je een groot probleem.
Dus geen 25 of 30 amp plaatsen in een kabel van 1,5 mm2
- Ruud Woudstra
Hoi,
Ik zit met het zelfde probleem. net de GL in bezit en ik wil er een Virb op aansluiten. Steun komt buiten de kuip en dus moet ik ergens een waterdichte USB aansluiting maken. Veel plaats is er niet en blijft eigenlijk alleen het vakje links over. Ik zit er aan te denken om in de deksel een aansluiting te maken en deze dan te verbinden met de ass. stekker van de GL. Heeft iemand hier ervaring mee of andere tips om ergens een USB aansluiting in de kuip te maken??
Grt, Ruud.
Grt, Ruud.
Goldwing GL1800-Trike (2020), ABS, Airbag, Navi. 2014 18000km Parelmoerwit
welk type GL1800 heb je Ruud?
Weet helaas niet wat een Virb is of inhoud?
Camera van Garmin
Dankjewel voor het antwoord RonalT, ik zal eens kijken hoe deze precies wordt aangesloten .
Ruud, mogelijke oplossing is zoals ik mijn Gerbing duo controller voor Gerbing verwarmde handschoenen en jas op mijn vorige GL1800 2013 had. Omdat ik een bluetooth oplossing had voor de headset, kon de plug die uit het linker (handschoen) kastje komt weg en gebruikte ik de uitsparing om de kabel van de Gerbing controller hier door te voeren en de controller zelf had ik op het deksel met klitteband.
Harry Nelissen
Goldwing rijder sinds 1979
