koppeling gl1500 1988
- Ranakim
hey medewingers , ben redelijk nieuw hier maar heb sinds kort op mijn gl1500 een probleem met de koppeling !
Recentelijk is het zo dat mijn koppeling niet meer volledig ingeknepen raakt (lijkt alsof ik een 30 procent van mijn inknijpafstand van de hendel kwijt ben )en als ie stilstaat in versnelling staat met ingeknepen koppeling ook nog de neiging heeft om te beginnen rijden !
Is dit iets wat heel simpel is zoals bvb ontluchten of denken jullie dat ik toch een revisiesetje nodig heb of iets anders ?
Indien nodig kunnen jullie me dan enkele links geven met wat ik dan precies nodig heb voor deze 1988 GL1500 en waar ik deze best kan bestellen aub !!!
Happiness is driving with friends !!!
Re: koppeling gl1500 1988
Vullen en ontluchten...
Ik heb dat met mijn vorige 1500 ook gehad, dat hij met ingetrokken koppeling toch wilde wegrijden. Na een paar weken sloeg hij zelfs af als ik hem in de versnelling zette. Toen is de koppelingscylinder vervangen.
Ik kan natuurlijk niet zeker zeggen of dit bij jou het zelfde is. Misschien wat RonalT zegt. Enkel bijvullen en ontluchten.
- Ranakim
- GlimWas
Pas wel op dat er geen remvloeistof 'verdwijnt' . Dit kan namelijk, als je een lek hebt in de koppelingscilinder op het blok, het carter inlopen en als je daar mee doorrijd onherstelbare schade veroorzaken!!
- Ranakim
Heb het ontluchten en bijvullen gedaan met zo een setje , kwam een heel potje vol bruine oude olie uit met veel bubbels !
Ben blijven vullen en spoelen tot het helder werd en sindsdien geen probleem meer maar thx voor de tips !!!
- Ranakim
helaas helaas is het probleem weer terug maar heb nu wel opgemerkt dat onderaan de hendel op het stuur alles wel serieus vochtig dus ik vermoed dat ik het daar moet gaan zoeken
Als dat remvloeistof is probeer het dan droog te houden want dat is gemeen spul. Als het op de lak druppelt heb je een probleem.
- Ranakim
reeds voor gezorgd , alles zuiver gemaakt en hangt nu een doek rond ter bescherming !!!
ga eerst maar is op zoek naar wie er nog ergens een nieuwe koppellingscilinder voor de gl1500 heeft ?
Weten we in ieder geval de komende tijd weer wat doen
- Ranakim
alles opgelost , mede dankzij de zeer goede zorgen van antoon bij wingservice in hilvarenbeek !
Zelfs de koffie was zeer warm en aangenaam bij aankomst !
aanrader voor allen !
