Omschakelen naar headset
- ffgezellig
Hallo allemaal,
Wij hebben een GL1500 SE uit 1995, een paar weken geleden twee headsets (bedraad met 5 pins) gekocht en 1 netjes ingebouwd.
Natuurlijk gelijk even proberen......plug erin en toen was het even raar.
Op onze radio zit geen knopje voor het omschakelen van speakers naar headset, waar je normaal 4 knopjes zitten hebben wij er 3.
Iemand enig idee hoe we e.e.a kunnen laten werken ?
Alvast bedankt
Martin
Alvast bedankt
Martin
For the Alliance.....oh wacht verkeerd forum
- pieter
Re: Omschakelen naar headset
Bij een GL1500 Interstate zit de knop daarvoor rechtsonder
Bij een GL1500 Aspencade zit de knop daarvoor 2e van linksboven
Bij een GL1500 SE zit de knop daarvoor ook 2e van linksboven
Zo niet......dan heb jij een hele apparte uitvoering
- ffgezellig
- pieter
Hoi Martin,
Ik heb peroonlijk dit type radio nog niet eerder gezien, maar Probeer de IC Volume knop eens een paar keer in te drukken wellicht dat hij daar mee schakelt.
- orie
Ik had ook zo een radio. Zat standaard op modellen die naar azie werden gestuurd. Veiligheidsvoorschriften. Heb toen een ander exemplaar in hilvarenbeek gekocht die wel met een headset knop uitgerust was. Gewoon overpluggen en alles doet het.
ps Ben erg benieuwd hoe je cruise control werkt, bij dat model is ook de cruisecontrol afgesteld op max. 80 km ! Dit is opgelost door een ander cruise control kastje te plaatsen.
GL1800 2003
GL 1500 SE 1996
CB650 1981
GL1200 Aspencade 1987
CB650 1983
GL 1500 SE 1996
CB650 1981
CB650 1983
Ik wil niet ongezellig doen, maar ons forum heeft gebieden voor vragen over zaken die over de verschillende typen GoldWings gaan.
Zo heeft deze vraag betrekking op een 1500. Dan is het wel zo praktisch om deze in het gebied voor (technische) vragen mbt een 1500 te stellen.
Ik verplaats deze vraag en antwoorden dus naar 1500
- ffgezellig
Gevonden, zit in het linkervakje een drukknopje die voor het omschakelen zorgt............ in ieder geval bedankt voor het meedenken!
Maak er eens een foto van, daar kunnen misschien anderen mee geholpen worden.
- ffgezellig
Dat lijkt mij niet heel erg origineel.
Als het een pulsdrukker is zal deze intern in de radio aangesloten zijn op de contacten waar normaal de knop, die jij mist, is aangesloten.
