motor stopt tijdens het rijden
heb de motor nu een week in mijn bezit en loop tegen mijn eerste teleurstelling op.
ik reed naar huis, schakelde terug voor een stoplicht en zag de tijd op het display plots knipperen.
ook deed mijn knipperlicht het niet meer; gevolgd door een akelige stilte. motor gestopt.
hij staat nu langs de kant van de weg op 300 meter (gelukkig) van mijn huis.
als ik mijn contact aan doe branden de lampjes nog wel, maar de startmotor slaat niet meer aan.
nu maar eerst hulp regelen om hem naar huis te duwen en de accu na te meten.
ben benieuwd. accu of dynamo denk ik.
Re: motor stopt tijdens het rijden
Afgelopen weekend had ook iemand dat en dat werd door de WegenWacht opgelost met dit
en dat is?
- pieter
Dat is een Condensator, met de opmerking, dat er bij de motor van mijn Zwager helemaal niets meer werkte.
viewtopic.php?f=5&t=5869&start=1455 ffe naar beneden scrollen.
net de motor opgehaald.
bij de motor aangekomen sleutel er in en lopen.
ik snel opgestapt en verder gereden, maar na 200 meter viel hij weer uit.
toen de rest maar geduwd.
- bowser
Omval sensor kan het ook nog zijn komt wel vaker voor
Zit onder je zadel bij je topkoffer in de buurt
groeten uit de Zeg
net de accu nagemeten. 11,4 volt. toen de motor gestart, dat lukte. maar je zag het voltage gelijk gestaag terug lopen. net zo lang tot hij stopt.
toen het contact weer uit gezet en de spanning liep weer op naar 11,4 volt ongeveer.
moet haast wel een kapotte accu zijn, maar is net 2 jaar oud.
Als hoj eenmaal loopt moet je voltage oplopen en niet meer zakken. Zou eerst de dynamo maar eens nakijken en de accu opladen.
beiden zijn in augustus 2016 vervangen. zou de dynamo al stuk kunnen zijn? koolborstels versleten binnen 2 jaar?
Gas geven en nameten of je dynamo wel bij laad.moet toch minimaal over de 14v gaan..
En bij te weinig spanning kan ook je motor stil vallen omdat je ontsteking te weinig spanning heeft.maar dan moet je wel idd onder de 11v komen.
Ik had een tijd geleden ook een slechte accu wat de spanning niet vast hield,nieuwe accu en probleem was opgelost
door onvoorzichtigheid is mijn stripzekering (55Ah) doorgebrand. iemand een idee waar ik die kan halen?
Motorzaak?
zekering vervangen en motor weer gestart.
spanning zakt naar ca 11.46 vlot. zou het de spanningsregelaar kunnen zijn en hoe kan ik die testen?
iemand een idee waar de spannigsregelaar zit?
