Hallo,
Waarop moet je letten bij de aankoop van een 1500 ? Zijn er speciale zwakke punten die kostbaar zijn, of verborgen gebreken die vaak voorkomen ?
Ik ben van plan dit jaar een 1500 aan te schaffen, maar ik ben nog een leek in Goldwingland...
Waarop moet je letten bij aankoop 1500
Regelmatig sla ik mijn vleugels uit....
Goldwing 1500 1988.
Goldwing 1500 1988.
Re: Waarop moet je letten bij aankoop 1500
Het zijn natuurlijk 25-30 jaar oude motoren, daar kan van alles mis mee zijn.
Ik weet niet hoeveel verstand je ervan hebt, je moet natuurlijk wel kritisch kijken en niet meteen verliefd worden en de eerste de beste motor kopen die in je budget past.
Ga er in ieder geval heel veel kijken, dan zie je vanzelf de verschillen enzo.
Mijn advies zou zijn om hem (indien mogelijk) naar een Goldwing specialist (zie boven) te brengen, daar kijken ze in een korte tijd en weten vaak wel of je het wrak van de weg koopt of een hele goede.
Zoals Erik al schreef zijn het redelijk oude motoren en die hebben nou eenmaal wat gebreken. Een beetje mazzel moet je hebben maar geluk kan je afdwingen door goed te kijken.
Heeft de wing veel extra lampjes, toeters en bellen Kijk dan eens hoe het is aangesloten. Slechte hobbyisten doen het met kroonsteentjes en plakband en dat geeft soms hele vreemde storingen.
Hoe zijn de remschojven vervangen is een dure hobby en de achterste slijt het snelste, check die dus sowieso.
Als je toch op je knieen ligt kijk dan ook de binnenkant van de achterbrug na. Die wil waar de band vlak langs loopt wel eens doorrotten.
Vraag wanneer de riemen zijn gewisseld.
En natuurlijk het normale werk, remblokken, uitlaten, banden, lekkage van de vorkpoten, motorblok etc etc.
Laat bij twijfel de motor gewoon staan, onderdelen zijn niet echt goedkoop en het zijn bewerkelijke motoren. Voor een klein defect moet hij vaak al half ontleed worden.
Ga kijken bij bikers best of een andere goldwingman. Die hebben meestal wel wat staan.
- Antoon Aarts
Zoals hierboven allemaal al verteld is.
Verder hebben ze mij destijds geadviseerd om minimaal 1 uit 1998 te kopen (te herkennen aan de andere valbeugel).
Hierin is de versnellingsbak verbeterd. De GL1500-en voor 1998 willen op den duur allemaal wel een keer een versnellingsbakprobleem krijgen.
Als je zo'n oudere koopt weet je dus niet of dit al ooit gebeurt is.
(correct me if i'm wrong)
Bedankt voor de reacties. Ik ga proberen goed te selecteren. Hoe zit het met een cardan, de motor en de elektronica ? Zitten daar geen zwakke punten ?
Ik snap dat als de motor van een prutser is geweest datje problemen kunt verwachten.
Ik wil wel graag een lichtblauwe of zeegroene, die vind ik helemaal geweldig. Mijn budget wordt rond de 5000 euro. Bikers Best is volgens de berichten wel een vertrouwd adres, waar zou ik verder nog terecht kunnen ?
Particulier ben ik een beetje huiverig, daar is mijn kennis nu nog te beperkt, ik kan best wel een beetje sleutelen (als ik tijd heb), maar de type-eigen mankementen, dat is allemaal nieuw voor me.
Groeten, Marco.
Groeten, Marco.
Goldwing 1500 1988.
Goldwing 1500 1988.
de motor hierboven bij antoon is zeker een goede is een vertrouwd adres ik ben er ook jaren klant geweest en enkel positieve berichten van mezelf en andere
- tumtrans
Gl parts&bikes in Oss. Ook een prima adres.
