Goedemorgen Techneuten,
ik heb een nieuwe set gekocht die ik wil monteren, omdat de vorige eigenaar de knop alarmverlichting heeft verwijderd met het nodige hak/breek werk.
Heeft iemand dat wel eens gedaan? Zo ja waar moet ik op letten of graag een beknopte/uitgebreide werkinstructie.
Ik heb op de site geprobeerd te zoeken maar helaas niks gevonden, of ik heb verkeerd gezocht.
bij voorbaat dank voor elke hulp die wordt aangeboden.
gr
kees
Schakelaar unit links GW 1500SE compl vervangen
- z1retje
Drive safely
mijn fietsen vanaf 1976
1976 Yamaha RD200
1977 Suzuki GT550
1978 Kawasaki Z650
1978 Kawasaki Z1R
1979 Honda 550 Four
1980 Kawasaki Z1R Turbo
1980 Honda GL1000 K1
1982 Honda GL1200 ASP
1985 Honda GL1500 ASP
1988 Honda Shadow VT1100
1995 Honda CBX1000
2000 Suzuki GT750
2010 Yamaha Tmax-500
2011 Honda GL1500 SE
2015 BMW GS1200
2017 Honda GL1500SE
1976 Yamaha RD200
1977 Suzuki GT550
1978 Kawasaki Z650
1978 Kawasaki Z1R
1979 Honda 550 Four
1995 Honda CBX1000
2000 Suzuki GT750
2015 BMW GS1200
2017 Honda GL1500SE
Re: Schakelaar unit links GW 1500SE compl vervangen
Er zijn meerdere mensen die het stuur wel eens vervangen hebben, de handels er wel eens afgehaald hebben, o.i.d.
Gewoon aan beginnen. Voorzichtig een en ander los schroeven, goed kijken waar iets vast zit, en zorgen dat de boutjes-moeren-schroeven niet door elkaar gaan. Probeer alles zo gesorteerd te houden dat jij zelf snap in welke volgorde het gedemonteerd is zodat je ook weet hoe de volgorde van moeren is.
Het voordeel is natuurlijk ook dat jij al een losse set hebt, welke je kan bekijken hoe het in elkaar zit en hoe het eventueel los moet.
- z1retje
Hallo RonalT en Marco, bedank voor jullie reactie. Ga het in een vrij weekend proberen en er misschien een How to DHZ er van maken
Drive safely
1976 Yamaha RD200
1977 Suzuki GT550
1978 Kawasaki Z650
1978 Kawasaki Z1R
1979 Honda 550 Four
1995 Honda CBX1000
2000 Suzuki GT750
2015 BMW GS1200
2017 Honda GL1500SE
1976 Yamaha RD200
1977 Suzuki GT550
1978 Kawasaki Z650
1978 Kawasaki Z1R
1979 Honda 550 Four
1995 Honda CBX1000
2000 Suzuki GT750
2015 BMW GS1200
2017 Honda GL1500SE
Graag, als je wat tekst en foto's heb kan je daarvan een How-to maken.
Als je niet precies weet hoe dat aan te pakken kan ik de ruwe tekst ook wel bewerken.
Ik heb trouwens net even zitten kijken op de Amerikaanse Tegenhanger van ons forum en daar vond ik wel iets over die schakelaar-unit.
Kijk eens HIER
Kijk eens HIER
Gewoon los schroeven. Verbindingskabels van de stroom verwijderen etc. wijst voor zich.
Wat niet rijdt staat stil..
Vespa 158cc 1975
Suzuki GT250 1975
Suzuki GT750 1976-1977
Suzuki GS750 1977-1978
GL1000 K3 1978-1985
GL1100 interstate 1985-2007
GL1500 SE 2007-heden
Vespa 158cc 1975
Suzuki GT250 1975
GL1000 K3 1978-1985
- Antoon Aarts
Stekker zit boven de linker ventilator , in de blok waar er meerdere in zitten !z1retje schreef: ↑21 mei 2018, 10:15Goedemorgen Techneuten,
gr
kees
