Uitlaat gl1500 op gl1200
Hi! Past een uitlaat vd gl1500 1op1 op de gl1200??
Re: Uitlaat gl1500 op gl1200
Hoi GL1500 is een 6 cilinder en een GL 1200 een 4 cilinder, in principe zou het kunnen passen als je 2uitlaat bochten er afsnijd.
Dus niet 1op1
Had het inderdaad gezien...
nee past niet zonder verbouwen en lassen
- jellegs
Maar al zou je er 2 bochten afslijpen en die met een plaatje dicht lassen, de motor inhoud van de 2 motoren verschilt met 300CC. Is de demper daardoor ook niet heel anders berekend?
Honda scoopy (50cc)
Honda CBR500R 2013 (verkocht)
Yamaha fz6 Fazer S2 2010
Honda scoopy (50cc)
de uitlaat van een 1500 is totaal anders...
wel stuk wil je gebruiken?
heb je wel een beeld van de verschillen... google eens!
Oké, helder verhaal uiteraard over het niet passen van een gl1500 uitlaat op een gl1200.
Maar hoe zit dat met de uitlaat van een gl1100? Bij de gl1200 zit zo’n collecter en bij de uitlaat van de gl1100 een balanspijp, meen ik. Kan dat wel gewoon??
sommige aftermarket modellen passen oo de ophangpunten op de einddempers na hier zul je passtukken/beugeltjes voor moeten maken.
of de originele past heb ik eigenlijk qua collector nooit na gemeten zal te maken hebben met de lengte van de bochten het zou zomaar kunnen dat dit past (m.u.v de montage punten
