motor start niet
Re: motor start niet
Vervolg....de startmotor en ook het relais vernieuwd. Het draait weer als een tierelier. Alleen de motor start niet. Benzinepomp werkt maar de bougies blijven nagenoeg droog.........wat gaat er fout ?........heb de koppakkingen vervangen, carburateurs laten reinigen, alle afstellingen staan goed en nu nog starten. Wordt een leuke puzzel zo, groet Andreolie
Uhhh, genoeg benzine in de tank Is mij laatst ook overkomen
Als alles goed staat zou hij moeten lopen. Draai eens een van de aftapjes onder de carburateur los en kijk of er benzine komt. Controleer of je op beide bobines een vonk hebt. Als je benzine hebt en vonken en hij staat op tijd dan is het toch echt een kwestie van doorstarten. Check ook nog even je dodemansknop.
Benzinepomp werkt zeg je. Is dat op gehoor of zie je benzine eruit spuiten als je de slang naar de carbs er af hebt.
Ik heb de slang eraf start en komt er pulserend flink benzine uit, groet Andreolie
Zit zat benzine in de tank....zal morgen proberen of ik de tapjes open krijg om te zien of deze benzine doorlaten. Ook zal ik beide bougie paren nogmaals op vonken controleren..
Kom anders even naar Rotterdam dan kijk ik even kan nooit veel zijn ??
Nogmaals, remmenreiniger. Je omzeilt dan de carburateurs en slaat hij eenmaal aan met remmenreiniger of startpilot, dan trekt hij misschien wel door op benzine.
Staat je dodemans knop goed?
Hij draait hoera !!, allemaal bedankt voor jullie inbreng. Motorfan R'dam is te ver, woon zelf bij Meppel, maar hartelijk dank voor het aanbod.
Heb de tappen van de vlotterbakken los gehad......en inderdaad kwam er benzine uit. Heb al eerder op aangeven van een van jullie met startpilot gewerkt maar niet teveel omdat ik bang was delen te beschadigen. Na alles voor de zoveelste keer gecheckt te hebben ben ik de pilot volop gaan gebruiken. Op aangeven van een auto monteur die zei dat dit geen kwaad kon gedurende 2 minuten continue pilot ingespoten bij het starten en ja hoor in ene pakte de motor aan en draait redelijk regelmatig rond. Ook de 2de en 3de maal startte de motor goed nu zonder pilot. Moet nu nog de ontsteking (äutomatisch") bijstellen omdat de motor nog een beetje backfire geeft. Ga ik met een lamp doen. Het afsteltraject met een indicatielamp is vrij breed en moet wat nauwkeuriger.
Dan nog het electricetijds probleem oplossen -dit wordt een nieuwe sec. spanningsregelaar- en ik kan weer de weg op.
met groet Andreolie
met groet Andreolie
Ik bedoel natuurlijk motorfan specifiek bedankt voor de tip en koltd voor het aanbod !
Graag gedaan. Zo ben ik ook al regelmatig geholpen door reactie's vanuit forum.
Op naar de lente en veel fijne km's gewenst........... ..........
