waar zit clignoteur en relais van de gl1200
Herman1
Bericht door Herman1 » 28 mei 2017, 06:45
waar zit bij de gl 1200 de clignoteur en de relais van de gl1200 ?
En heeft de wing er 1 of 2 ?
Heb er 1 relais gevonden rechts v/d motor.
Probleem de wing knippert wel met alle 4 lichten, maar geeft geen richting aan bij links of rechtaf.
Wie heeft de oplossing , alvast bedankt.
rensoo
Re: waar zit clignoteur en relais van de gl1200
Bericht door rensoo » 07 jun 2017, 11:23
hoi herman mischien heb je hier wat aan,volgens het schema zit er iets links onder je opbergvakje iets voor je knipperlichten.
succes!Afbeelding
harmdeboer
Bericht door harmdeboer » 07 jun 2017, 23:34
dummytank verwijderen en dan op de motor zitten rechts voor zwart blokje... 1 is voor de gevaarslichten 1 is voor de knippers...
