Uitleg over het plaatsen van een foto in je bericht
Pieter Aarts
Bericht door Pieter Aarts » 22 feb 2007, 21:02
Hierbij een korte instructie hoe je zelf een afbeelding kunt plaatsen.
  1. je bent een bericht aan het schrijven,
  2. onder het vak waarin je het bericht schrijf zie je "Afbeelding aan bericht toevoegen" staan. Klik hierop (zie de afbeelding hierboven),
  3. dan opent er een nieuw venster van "postimage", hierin kan je er voor kiezen om de afmeting van de foto aan te passen of je laat de afbeelding ongewijzigd,
  4. er is ook een knop waarin staat "kies afbeelding",
  5. klik deze aan en nu kan je op je eigen computer op zoek naar de foto die je wilt uploaden, kies de juiste foto en klik op "openen",
  6. na eventjes uploaden is er een nieuwe regel in je bericht verschenen. Die ziet er uit als onderstaande afbeelding,
  7. zoals je kunt zien is het een lange regel (geel omrand) die eigenlijk uiteen valt in twee delen.
    1. De eigenlijke afbeelding is het stuk tussen de IMG en /MG tags (blauw omrand),
    2. de link naar de foto is het deel binnen het groene kader.
  8. Je bent nu zo ver dat de foto op beeld staat.
Hoop hiermee duidelijk en voldoende geinformeerd te hebben over de functie van het plaatsen van een foto.
