Dynamo probleem ?
Dynamo probleem ?
Als ik mijn gl1800 (2007) start hoor ik als hij koud is een mechanisch bijgeluid net of er iets ergen langs schuurt.
Wanneer de boel opgewarmd is is het geluid weg.
Als je, je hand op de dynamo legt als de motor loopt dan voel je het zelfs.
Zijn er meer mensen die dit probleem hebben of hebben gehad, staat de goldwing dynamo er om bekent ?
Re: Dynamo probleem ?
Als het zoiets is als dit zou het heel goed de gear box van de dynamo kunnen zijn.
youtu.be/gZEM5NzxaRA
Nee, dat geluid is het niet.
Nee dat geluid is het ook niet !
Het lijkt er meer op dat de dynamo iets of wat aanloopt.
Staat de dynamo van een Gl1800 er om bekend dat deze wat bijgeluiden heeft ??
Snap ik...hoor alleen iemand praten...Stuur s n geluidsfilmpje.........
- pieter
Het zou zomaar kunnen dat de koolstofborstels aan het verslijten zijn, dan krijg je ook de nodige bijgeluiden volgens mij.
Hoe dan ook, als er iets aan de dynamo mankeert moet volgens mij toch het blok er onderuit en dat is een megaklus. Maar gelukkig hoeft het blok niet gesplitst te worden.
Laat er eens een specialist naar luisteren, dan weet je wat het is, of maak een filmpje met geluid.
Het zouden ook de lagers kunnen zijn van de dynamo.
- henny
Het blok hoeft er niet uit wel de tank ik maak de dynamo om de 3 a 4 jaar schoon en dan gaat hij er ook uit .
Ik heb er een zgn bell pann onder gezet de dynamo word niet meer zo smerig.
Mvg Henny
Mvg Henny
Ok Henny, dat is dan weer een meevaller. Maar waarom maak je de dynamo regelmatig schoon en maak je dan alleen de buitenkant schoon of vooral de binnenkant? De dynamo is natuurlijk open en kwetsbaar voor vuil en water maar dat is de dynamo van een auto ook en daar wordt ook nooit onderhoud aan gedaan.
T huilen of t....klok klok...geluid??
Klok KLok geluid
Dat huilen is toch normaal GL-1000, dat is de koppeling en volgens mij heeft iedere Honda dat. Je moet mijn Varadero eens horen, veel erger dan de Wing, dan ga je zelf mee janken
Ik gok erop dat het geluid afkomstig is van de gear box van de dynamo en dat je dat zelf kunt herstellen.
Nou..............Cas......mn schoonmoeder....dat jankt!!!
Gekheid. Dat klok klok.....is ook nog s afhankelijk van ingetrokken koppeling e.d. Via n film kan je een indruk krijgen, in t echt horen is.......beter.
En dat laatste is dan weer niet van mij......
