alarmlichtknopje
frank's
alarmlichtknopje
Bericht door frank's » 03 nov 2016, 12:50
he bij hoeveel mensen blijft het alarmlicht knopje hangen?
Heb me rot gezocht naar een losse maar niemand kan er eentje los leveren.
Volgens mij is hij inwendig hetzelfde als een cornerringlightschakelaar dus ga daar maar eens mee experimenteren.
of heeft iemand de oplossing voor het probleem?
gr frank
wingryder
Re: alarmlichtknopje
Bericht door wingryder » 03 nov 2016, 16:46
beetje siliconenspray doet wonderen, bij mijn brommert in ieder geval wel.
GL 1800,12-5-2021 verkocht
Bericht door RonalT » 03 nov 2016, 17:00
frank's schreef:....Volgens mij is hij inwendig hetzelfde als een cornerringlightschakelaar dus ga daar maar eens mee experimenteren....
Huh, corneringlights gaan toch aan als je de richtingaanwijzer aanzet? Daar is toch geen aparte schakelaar voor nodig? :shock:
Pep
Bericht door Pep » 03 nov 2016, 18:54
Als je de schakelaar open maakt ( pas op dat het losse drukveertje niet wegschiet) door het zwarte plaatje waar de bedrading aanzit eruit te wippen, zie je onder het haakje een messing plaatje. Als je dat plaatje iets omhoog buigt volgt het haakje de baan voor in en uit weer goed en schakelt hij weer goed. Dit werkt ook voor de licht schakelaar van de lampen onder in de puntbak. Tis een klusje van niets
Laatst gewijzigd door Pep op 03 nov 2016, 20:32, 1 keer totaal gewijzigd.
Motor Bj
CB 350 K4 1971
CB 750 K 1978
VF 750 Sabre 1984
CBR 1000 1989
CB 350 K4 1972
GL 1500 1989
GL 1800 2002
GL 1800 2007 (huidige)
wildhog
Bericht door wildhog » 03 nov 2016, 20:21
Ik had de laatste tijd steeds als ik het alarmklicht aan wilde zetten, dat hij maar aan 1 kant knipperde. Nu heb ik gewoon bij het knopje contactspray in gespoten zonder iets los te halen en nu werkt het weer zoals het moet. De schakelaar gaat nu ook veel soepeler als eerst. Misschien dat je dat ook eens kunt proberen? Succes ermee.
Gr Frank
Bericht door RonalT » 03 nov 2016, 20:39
En laat dat knopje nou niks met het knipperen van de lampen te maken hebben, Frank.... :?
Met dat knopje start je het knipperrelais en dat knipperrelais zorgt er voor dat de lampen aan beide zijden gaan knipperen. Dus dit is een gevalletje toeval. :roll:
Schakelaar inspuiten kan overigens geen kwaad. Zo'n schakelaar zit tenslotte maar in weer en wind en kan dus wel wat bescherming gebruiken.
frank's
Bericht door frank's » 04 nov 2016, 16:56
Gaan we proberen
frank's
Bericht door frank's » 04 nov 2016, 17:00
Bij mijn auto wel ( af fabriek) maar bij deze motor zat toch echt een schakelaar naast alarmlichtschakelaar.
En als ik kijk bij bikers best staat een set er ook op met schakelaar☺️
frank's
Bericht door frank's » 04 nov 2016, 17:05
RonalT schreef:En laat dat knopje nou niks met het knipperen van de lampen te maken hebben, Frank.... :?
Ik dacht dat. dus ook al en kan je de aftermarket schakelaar voor de lampen dus om zetten naar alarmlichten
Bericht door peter » 04 nov 2016, 18:32
RonalT, de gl1800 zit heel vreemd inelkaar kwa bedrading. Vergis je dus niet in die brommer. Ooit was ik opzoek naar de stroomdraad voor de beide koplampen en na een flinke speurtocht vond ik hem alleen .... ging er maar 1 lamp uit, de andere bleef branden. Heel vreemd maar schijnbaar is er iets van een gescheidensysteem in die motor. Zal me niet verbazen als ze de knipperlichten ook zo vreemd hebben aangesloten.
Bericht door RonalT » 04 nov 2016, 22:36
peter schreef:RonalT, de gl1800 zit heel vreemd inelkaar kwa bedrading....
Op zich niet zo heel vreemd. Bij heel veel auto's zie je het ook dat de mistlampen/breedstralers in de bumper worden gebruikt als corneringlights. Ik vind het geen fraaie oplossing.... (maar da's een mening)
frank's
Bericht door frank's » 05 nov 2016, 07:12
