Zekering verlichting knapt er steeds uit.
Iemand voor mij een bedradings schema goldwing 1500 uit 88
Zit behoorlijke sluiting in.
Laatst gewijzigd door wigger op 14 apr 2016, 12:50, 2 keer totaal gewijzigd.
Re: Zekering verlichting knapt er steeds uit.
Dit is niet veel voorkomend.
Er zit duidelijk iets goed fout. Effe je verlichting nakijken dus. Velen knopen allerlei kabeltjes aan elkaar om allerlei verlichting aan te sluiten. (terwijl ze nooit in het donker rijden ) Dit zal wel ergens sluiting geven dus..... Al de niet originele meuk afkoppelen, blijft de zekering er dan in zitten, de meuk weer een voor een aankoppelen ( op een correcte wijze) tot de zekering er weer uitvliegt. Dan heb je de boosdoener.
Zekeringen lijken gekoppeld
Hoi , naar enige onderzoek , mijn zekeringen 11 stuks onder elkaar. Heb ik het volgende getest.
Alle zekeringen eruit behalve die van de verlichting deze zit vanaf onder gerekend de 4 de ( is een 15) . hierna alle zekeringen er weer stuk voor stuk in gedaan. Alles ging goed tot dat ik bij de onderste kwam .Toen ik die er in ging doen knapte die van de verlichting weer uit dit is de zekering die zorgt dat ik de motor wel of niet starten kan. Zonder deze zekering de onderste dus doet de verlichting ook niks.
Iemand een suggestie..
Wigger, ik heb vandaag mijn boeken niet bij de hand. Dus kan even niets opzoeken. Vanavond laat zal ik kijken.
Verder wil ik je vragen niet voor elk bericht een nieuw topic aan te maken. Anders hebben we straks 100.000 topics met een paar berichten er in. Ik heb nu jr vragen over zekeringen bij elkaar gevoegd
kan er iemand mij helpen aan duidelijke electrisch schema goldwing 1500
Hallo Wigger. Mail even je email adres in een PB. Stuur ik je een werkplaatshandboek.
Groeten Henk.
Groeten Henk.
bomihe , dank je wel voor deze overvloedig toch schitterende info , zijn er goldwing 1500 liefhebbers die info zoeken heb nu erg veel pdf info
Yes iedereen bedankt die mee gedacht heeft. Soms is het zo simpel. Als zijn er vele draadjes die naar Rome leiden. Een van de oudere eigenaren is zo handig geweest een ~draadjes af te tappen wie weet waarvoor , Dan als je hem niet meer gebruikt ben je zo handig om gewoon een kroon steentje tegen je radiator te plaatsen trekken of hoe die er maar terecht komt. Deze smelt vreemd met al die hitte. Maar die gaf dus sluiting. Draad verwijderd en klaar is...... wigger.
Gloeiende.......hete kroonsteentes....dus. hoop dan maar dat t t enige was.....Maar...je oog moet er wel toevallig op vallen........rest ook ff nazien? Kans is wel aanwezig dat...er meer afgekloven draadjes zijn...
Heb meerdere losse draden verwijderd uit de motor , tevens alle groepen door gemeten of er verder nog lekkende stroom punten waren. Gelukkig niets kunnen ontdekken. Nu kunnen we hoop ik genieten van de motor.
Zo zie je maar hoe handig sommige electricien zijn die een A rijbewijs hebben.
