GL1100 weer rijdend/remmend maken na 22 jaar stilstand . . .
Re: GL1100 weer rijdend/remmend maken na 22 jaar stilstand .
Bericht door Cas » 02 mar 2017, 13:45
Niet TE vlug terug in elkaar zetten hoor, je weet maar nooit :lol:
motorfan
Type Goldwing: GL1100
Bericht door motorfan » 02 mar 2017, 13:52
Zo, de startmotor is weer gemonteerd en hij gaat rond als de eerder genoemde tierelier en hij neemt het blok ook mee dus de startkoppeling
doet zijn werk ook.
Hoe simpel kan het zijn... :? ....
Nu ff de rest monteren en dan kan hij, hopelijk deze keer wel, de weg op.
De carburateurs moeten er dan waarschijnlijk nog wel een keer af maar ik wil er eerste eens op gaan rijden.
Zet de benzinekraan wel dicht als de motor uit staat.
Happy me :P
motorfan
Bericht door motorfan » 02 mar 2017, 16:47
Zo, hij loopt weer.
Ff iets werk gehad wat achteraf niet nodig was maar ja, daarom ben ik ook vrachtwagen chauffeur en geen
Goldwing monteur.
Starten ging vlot en hij liep mooi rond.
Met enige vertraging kan hij dan toch de weg op. :D
Ben benieuwd hoe het met versnellingsbak, koppeling, km. teller en dat soort dingen gesteld is.
motorfan
Bericht door motorfan » 03 mar 2017, 21:21
Zo, de eerst 60 km zitten er op.
Motor loopt (liep) goed, schakelde goed en bijna alles werkte naar behoren.
Enkel de brandstofmeter had er niet heel veel zin in.
En een klein minpuntje is dat ik de laatste km. naar huis heb moeten duwen!! :evil:
Ik vermoed een brandstofprobleem.
Kijken we misschien morgen wel even naar.
Ik had het idee dat de cylinders ong. 1 voor 1 ophielden. Dus vlotterbakken leeggedronken en toen de pijp aan maarten,
of in dit geval de Goldwing aan motorfan gegeven. Duwen was mijn deel.... :( ...........
Over enige tijd het probleem en de oplossing in dit theater.............. 8) ................
Bericht door peter » 04 mar 2017, 08:33
Dat probleem komt vaker voor en heeft iets te maken met het spul dat hele volksstammen dagelijks kopen bij de olieboer. Het heet geloof ik benzine en het schint je dat je juist DAT nodig hebt om te kunnen rijden. Ik zou zeggen koop en paar liter en probeer dan eens opnieuw :lol:
suzuki gt380
Suzuki gt550,
Honda cb750 f1
suzuki gt380
Honda gl1000
honda cbx1050
Honda gl1100
Kawasaki z650
Suzuki gs1000
Honda gl1000 k3,
Kawasaki gpz1000rx
Kawasaki gpz900
Honda gl1200
Honda gl1500
Honda gl1000 k1
Honda gl1800
Honda gl1500
Honda gl1800 huidig
Honda gl1000ltd huidig
Honda gl1000 k2 in opbouw
motorfan
Bericht door motorfan » 04 mar 2017, 14:04
Inderdaad Peter, zelfs een Goldwing kan niet zonder benzine.
Thuis even de slang eraf en kraan open. Geen benzine.
Toen op reserve gezet en nog geen benzine. Logisch anders had hij wel doorgelopen toen ik hem op reserve
draaide.
Toen met perslucht doorgespoten. Lucht ging er wel in maar geen benzine eruit.
Dus even een kannetje benzine gehaald en erin gegoten.
Nog eens proberen. Weer geen benzine en ook niet op de normale stand?
Dus, het probleem is gevonden, nu nog even oplossen.
Er zal daar binnen wel ergens iets verstopt zitten.
Dan zal de kraan eraf moeten. Komen dan de benzine leidingen in de tank ook mee?
Heeft iemand dat ooit gedaan?
Zal anders eens even naar Ger bellen, dan weet ik het zo.
Wordt weer vervolgd............
motorfan
Bericht door motorfan » 04 mar 2017, 14:18
Zojuist even met Ger gebeld en er komt schijnbaar geen benzine uit de kraan als de motor niet loopt.
Dus de brandstofpomp zuigt hem aan.
Weer wat geleerd.
Snel even proberen dan maar... :D ....
motorfan
Bericht door motorfan » 04 mar 2017, 19:48
Probleem opgelost !!
Zoals Peter al zei, er MOET benzine in :? .
Dat was waarschijnlijk toch het probleem.
Ik had er ong. 8 liter ingedaan.
Ik geloof dat er 4 liter reserve in zit dus 4 liter over.
Ong. 60 km gereden zou dan 1 op 15 zijn. Ik weet niet wat een 1100 gebruikt maar 1 op 15 lijkt
mij wel redelijk.
Dus na 60 km moet hij op reserve. Daar ben ik dan ws. iets te laat mee geweest met als gevolg dat de vlotterbakken
helemaal leeg gedronken werden.
De benzinemeter werkte niet, dacht ik.
Er knipperde af en toe een balkje onderaan bij reserve. Ik dacht dat kan niet want er moet meer inzitten zodat die meter
wel werkt,
Vandaag even de tank volgegooid en raad eens, de benzinemeter werkt wel. Langzaam kwamen alle balkjes 1 voor 1 te voorschijn.
Daaruit blijkt dat de meter reserve aangeeft als er minimaal nog 8 liter inzit.
Da's natuurlijk wel ruim op tijd.... :| .....
Ik ben het natuurlijk ook niet gewend om met zo'n, slechts 34 jaar jonge, moderne machine te rijden, met zo'n futuristisch dashboard, brandstofpomp,
zichzelf uitschakelende knipperlichten, een onder het rijden op te pompen luchtvering (als het werkt), dubbele geventileerde schijven bediend door dubbelzuiger remklauwen, etc. etc.
Nou genoeg gezeurd, km. maken............ 8) ..................
lord of the wing
Bericht door lord of the wing » 04 mar 2017, 20:36
Nu kom ik er niet onderuit de ZEER lekkere pilsjes haal ik nu uit de koelkast en kom nu naar je toe afspraak is afspraak. :D :D :D
BAAI ZE WEE
KGAAI ENNIE WEE
motorfan
Bericht door motorfan » 14 mar 2017, 16:02
De eerste 400 km zitten erop :D .
Het meeste lijkt goed te werken, enkel de brandstofmeter leeft nog een beetje zijn eigen leven :? .
Vandaag nog even een aansluiting gemaakt voor een druppellader en hem er meteen maar aangehangen.
motorfan
Bericht door motorfan » 08 mei 2017, 14:46
Ff een yupdate-je over de 1100 Aspencade.
Heb er nu ong. 2.000 km met gereden.
Loopt echt als nieuw. 8)
Denk dat het blok inderdaad nog maar bijna 47000 km gedraaid heeft.
Ben nog bij de oude eigenaar aan de deur geweest voor info over de motor, niet thuis, briefje in de bus gedaan maar niks meer
van gehoord.
Laat bij de 50.000 km. weer wat horen van me.
Heb er dan zelf ong. 5.000 mee gereden en mocht hij dan nog steeds zo goed en fijn lopen dan begint hij/zij mijn vertrouwen te winnen. :D
motorfan
Bericht door motorfan » 07 jul 2017, 17:16
Bijna 4000 km mee gereden met weinig problemen tot nu.
De starmotor heeft gemeend er mee te moeten stoppen :( .
Alleen een klik is te horen bij het indrukken van de startknop.
Denk dat het de starmotor is. Even demonteren binnenkort en eens van binnen bekijken.
Misschien is het gewoon vuil, hoop ik.
Heb nog ff gemeten op de accu terwijl ik de startknop indruk, weinig verandering in spanning dus de accu is het niet.
Die heb ik trouwens vanmiddag in mijn Moto Guzzi 850 T3 gezet en die startte als een tierelier.
Wordt vervolgd................
motorfan
Bericht door motorfan » 12 jul 2017, 17:31
Startmotor gisteren even gedemonteerd en het euvel gevonden.
Naast het gebruikelijk stof ook een gebroken verbinding van de + koolborstel ontdekt.
Vandaag even een nieuw stripje gemaakt.
Gewoon van een koperdraad, die platgeslagen op een aambeeldje en er vervolgens een 3 mm gaatje ingeboord.
Nu nog even spanningsvrij solderen en klaar is de startmotor.
De collector zag er nog uit als nieuw. Helemaal geen loopsporen te zien.
Ook de tandwieltjes zien er nog goed uit.
Het uitgaande asje van de startmotor is ook nog helemaal spelingsvrij. Zowel radiaal als axiaal.
Alles goed zuiver gemaakt en nu kan hij weer in elkaar.
Ben benieuwd hoe lang mijn knutselwerk het gaat houden.
Het is een onduidelijk foto maar het gaat om het koperen stripje dat achter de zilverkleurige strip zit.
Hier moet het nog aan elkaar gesoldeerd worden.
Vermoedelijk is dit ooit onder spanning gemonteerd en dan kun je er op wachten, misschien wel 34 jaar zoals bij deze motor, maar
dan gaat het een keer kapot.
Dus: onder spanning monteren, 34 jaar oud, metaalmoeheid en dan na 23 jaar stilstand weer aan het werk moeten met alle warmte
en trillingen van dien, dan zou het wel eens kapot kunnen gaan....... 8) ..........
motorfan
Bericht door motorfan » 12 jul 2017, 17:35
Toch ff vlug een ander foto gemaakt.
Misschien dat het hier beter is te zien.
Het zelfgemaakt koperen stripje zit met het schoefje vast.
motorfan
Bericht door motorfan » 23 jul 2017, 14:15
Het hele spul is weer gemonteerd met nieuwe koolborstel en drukveertje en hij doet het weer.
Maar, wat draait hij nu snel rond, niet te geloven.
Dat hij het blok van de Wing voorheen überhaupt rond geslingerd kreeg...........
