startmotor
startmotor
hallo wingers,vandaag mijn 1500 eens proberen te starten maar helaas draaide een paar keer rond en toen steeds zwakker,maar lied de startknop los en contact uit en bleef toch maar door ratelen in de startmotor, accu los gehaald en op geladen maar sloot de polen aan en begon meteen met starten zonder het contact aan te zetten !! mijn vraag kent iemand meer dit probleem mvg Pierre
- johnnyc
Re: startmotor
..mijn vermoeden is dan dat het startrelais kortgesloten is en blijft.
En dat is niet de bedoeling.
Bij een andere motor heb ik dit ooit kunnen oplossen door een paar tikken op het relais te geven,waardoor het contact verbrak.( los kwam,weer open ging staan.)
Gr John
Gr John
Re: startmotor
Een heel juist vermoeden, John. Ook ik heb dat wel eens meegemaakt met een van mijn vorige motoren,inderdaad een paar forse tikken op het relais. Daarna vervangen, want al het relais eenmaal zo slecht is dan blijft het terugkomen.
Alleen is het een feit dat wij twee startrelais hebben die het beide moeten doen. Dus ze moeten beide blijven 'plakken' in de "in"-stand. En da's eigenlijk raar.
Ik denk dat je het beste even bij een GoldWing Specialist langs kan gaan. Bovenaan deze pagina worden er een drietal genoemd. (Oss, Hilvarenbeek of Renswoude)
Re: startmotor
bedankt voor jullie reacties,maar kan iemand mij vertellen waar ie precies zit ?? bvd mvg Pierre
Re: startmotor
Volgens mij naast de akku.gr
Re: startmotor
Als beide relais blijven hangen zit het toch waarschijnlijk in je handvat. In je startknop kan hij contact blijven maken.
Re: startmotor
Bedankt medewingers,het is opgelost een klein tikje en het was op gelost ! nog bedankt voor jullie reacties mvg Pierre
Re: startmotor
Waarop heb je een tikje gegeven? Toch op een startrelais?
