mp3-muziek op analoge radio.
- Jantje
Hoi.
Misschien een tip voor diegenen die graag muziek via een USB-stick op de originele radio willen horen, maar hierop geen aux-ingang of USB poort hebben zitten.
Na lang zoeken heb ik een apparaatje gevonden dat dit mogelijk maakt. Namelijk een FM-transmitter.
Dit is een apparaatje dat een signaal zend naar een originele radio. Het maakt dus niet uit waar deze radio zich bevind, bv. motor, auto, draagbare radio of een huiskamerset. Je zoekt op de radio een frequencie waar geen zender op zit, dus alleen een beetje ruis. Je zet de frequencie van de transmitter op de frequencie van de radio, en hij speelt de USB-stick of geheugenkaart op jouw originele radio af. Bij mij heb ik zo'n transmitter op de wing zitten, maar ook in de auto en zelfs in de huiskamer op een JVC setje van 16 jaar oud. Het werkt perfect. Ik heb overal de frequencie; FM 105,00 geselecteerd. Mijn beste ervaring.
Je moet natuurlijk wel een sigarettenplug op de wing hebben gemaakt.
Nu zijn er veel soorten en maten transmitters te koop. Op eBay zelfs al voor 3 dollar, maar er zit wel verschil in. In de huiskamer heb ik een transmitter van Velleman zitten, deze zend het RDS-signaal uit. Dat houd in dat ik op het originele display van de radio te zien krijg welk liedje er afspeeld. Op een radio van een GL 1200 heeft zo'n transmitter geen nut, omdat dit display hier toch niks mee kan. Hier zit een transmitter van het merk BOAS op. Deze zend een sterk signaal uit en werkt perfect op de wing. Nu kan ik op een Goldwing van 1987 toch digitale muziek luisteren waar ik maar rij. Genieten!
Groetjes Jan.
Groetjes Jan.
Re: mp3-muziek op analoge radio.
kijk eens bovenaan deze pagina?
Een echte "vind ik leuk" knop
kut.. nooit gezien maar daar kijk ik ook nooit ik lees contentRonalT schreef:kijk eens bovenaan deze pagina?
- Jantje
Hoi.
Hier is de BOAS FM-transmitter te koop.
Zijn er niet zo veel van die hem aanbieden;
http://www.ebay.de/itm/FM-Transmitter-M ... 1065380654
Groetjes jan.
Groetjes jan.
Laatst gewijzigd door RonalT op 17 feb 2016, 23:02, 1 keer totaal gewijzigd.
Reden: URL-tags toegevoegd. Een link hoort namelijk tussen URL-tags te staan
Je kan er nog beter eentje nemen die je in antennekabel zet met een constante voeding. Geeft nooit storing of ruis en op de line in stekkertjes kan je alles aansluiten.
http://www.adaptershop.de/AUX-Interface ... ::817.html
En ook nog eens waterbestendig omdat je het op een leuke plaats kunt verstoppen
- a.streek
zon ding voor in de sigarete aansteker dat begrijp ik,maar hoe werkt dit,en is dit voor een leek zelf te monteren,en is dit beter.
- Jantje
Hoi.
Op de line in kun je wel van alles op aansluiten. Maar wat je er ook op aansluit, het zal toch een voeding (12 volt) nodig hebben. En zo'n FM transmitter is alles in een! Wat betreft het waterdicht en anti diefstal. Ik bouw in het topkoffer twee opbouw -sigarettenaansteker pluggen. Een met een vaste voeding, goed voor het opladen van de telefoon. En een welke geschakeld is via de accessoires stand maar nog wel met een schakelaar ertussen. Wil ik dus muziek van mijn mp3, dan zet ik voor of de kuip een schakelaar om, en achter in het koffer begint de FM transmitter te spelen. Even op de radio de voorgeprogrammeerde zender selecteren in genieten! Dus ook waterdicht.
Groetjes Jan
Groetjes Jan
- mothergoose
Is het niet veel handiger om je radio om te laten bouwen via een van de specialisten op dit forum? Antoon van Wingservice kan dit gewoon voor een paar tientjes regelen en je bet dan een stekkertje in het linker dashboard vakje liggen. Telefoon er aan koppelen en klaar.... Werkt fantastisch
Gr. Jurgen
Gr. Jurgen
- rb1800
- a.streek
heb er 1 bij aliexpress besteld,en we zulle zien of het werkt,voor 6 euro kun je ,je er ook geen bult aan vallen.
- frank's
heb jarenlang met zo eentje gereden waarbij je fm zender ff moet opzoeken werkte prima.
doe het nu via mijn tel.
frank
frank
Heb een cassette in de player van de radio en een blue tooth ontvanger van de action aan elkaar gekoppeld en dat werkt prima.
Wat niet rijdt staat stil..
Vespa 158cc 1975
Suzuki GT250 1975
Suzuki GT750 1976-1977
Suzuki GS750 1977-1978
GL1000 K3 1978-1985
GL1100 interstate 1985-2007
GL1500 SE 2007-heden
Vespa 158cc 1975
Suzuki GT250 1975
GL1000 K3 1978-1985
