Stuk gereden op de motor en da 10 minuten neer zetten dan wil hij niet starten. Lijk wel verzopen. Harde knallen uit de uitlaat. Uurtje laten afkoelen en dan gewoon weer starten. Wat kan dat voor probleem zijn?..
Gr Cok
Probleem met starten warme motor!
Re: Probleem met starten warme motor!
Staat meermaals hier beschreven even zoeken!!!
Dit is al iets :
http://goldwingdocs.com/forum/viewtopic.php?f=5&t=12230" onclick="window.open(this.href);return false;
Hallo Harm,
Alles gelezen maar is toch niet hetzelfde. Bij mijn motor is het zo dat als hij warm is hij zeker wel (en goed) ronddraait. Alleen hij start niet / slaat niet aan. Pas als hij weer is afgekoeld is het aanraken en lopen.
Kan het de ontstekingsmodule zijn?
Gr Cok
Gr Cok
Of de pickup punten zijn kort(voor tussen de distributie riemen interstate/aspencade)
Deze geven de ontstekingspuls... maar meestal loopt hij dan ook niet lekker als hij warm is...
De massa kabel kan ook een probleem zijn.
Het startrelais is volgens jou goed... jij vind hem vlot rond gaan.. de plusbaan (kabel naar startmotor) zal dan ook nog goed zijn...
krijgt hij voldoende benzine als hij warm is???
Of trekt hij ergens valse lucht???
Hallo,
Ben je er zeker van dat de startmotor snel genoeg rond draaid.
De 1200 wil nog wel eens 'zwaar" draaien als ze warm zijn.Net alsof hij niet
door de compressie wil.
Gr.
Gr.
Harm,
Ja de massakabel is goed en de plusbaan ook (tenminste wat ik kan controleren). Hij draait echt goed rond. Dat moeilijk rond draaien heb ik al eerder gehad maar dat heb ik opgelost door de massa goed schoon te maken, nieuwe startmotor en startrelais vervangen.
Nu dus alleen van de een op de andere dag niet meer starten met een warme motor. pas weer als hij afgekoeld is.
jij zegt de pickup punten zijn kort?? wil dat zeggen dat ik nieuwe distributie riemen ed moet plaatsen?
Ontstekingsmodule kan het dus niet zijn?? Het lijkt namelijk dat hij af en toe een vonk krijgt vandaat dat knallen dat hij doet als hij niet wil starten.
Groet Cok
Groet Cok
- goldwinghenkie
Hi,
Ik zou er eens een bougie uitdraaien als de motor warm is. Krijg je dan een vonk?
De pickup punten zitten tussen de riemen zijn "koolborstels" welke de ontstekingspuls aanstuurt... vandaar dat ik idd ook richting de ontsteking denk...
Zie link nummer 19!
http://www.cmsnl.com/honda-gl1200i-gold ... ml#results" onclick="window.open(this.href);return false;
Dit zit normaal links en rechts van onderdeel 14
Zie link nummer 19!
