Hallo ik ben in bezit van een 1500, met het volgende probleem.
Mijn richting aanwijzers doen het niet zekeringen zijn goed, stuurcanel en relais zijn vernieuwd dus goed.
mijn alarmlichten doen het gewoon wel!! wie heeft er idee waar ik nog kan zoeken?
Richtingaanwijzer doet het niet meer.
Laatst gewijzigd door rcmgoedhart op 08 feb 2016, 19:54, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: Rihtingaanwijzer doet het niet meer.
Daar moet je nooit van uit gaan. Alleen iets wat je gecontroleerd hebt op de juiste werking kan je van zeggen dat het goed is.rcmgoedhart schreef:...zekeringen zijn goed, stuurcanel en relais zijn vernieuwd dus goed...
Je hebt er twee relais inzitten. Misschien heb je de verkeerde gewisseld ze zitten naast elkaar onder de topkoffer.
1 is voor je alarmlichten en 1 is voor richting aan te geven. Beide zijn hetzelfde.
Re: Richtingaanwijzer doet het niet meer.
Inmiddels de oorzaak gevonden een kabeltje van de kabelboom was door geschuurd op het chassis helemaal aan de voorkant bij het balhoofd.
zodoende was er een kleine lekstroom en werkte de richtingaanwijzer niet.
