h4 koplamp vervangen door H4 LED
Kan ik mijn H4 koplamp één op één vervangen door een H4 LED koplamp?
Bedankt alvast voor de info.
groeten, Stefan
groeten, Stefan
Re: h4 koplamp vervangen door H4 LED
Onderwerp verplaatst omdat dit niet alleen voor een 1500 interessant is, maar ook voor andere types.
Deze plaats geeft ook meer kans op reacties.
Heb je gekeken naar de lichtopbrengst? Ik denk dat de meeste LED lampjes veel minder licht uitstralen dan gewone verlichting. Als je echt nooit in donker rijdt is dat niet erg, maar rij je eens in donker dan is dat erg vervelend. De lichtopbrengst wordt in LUMEN of LM opgegeven
Ben er ook mee bezig en als ik zoek naar lumen h4 zie ik 1000 lm staan. Bij led, kijk maar s bij xenonlamp.nl, bij h4 led...5000 lm.
Zou zat moeten zijn..
You tube heeft div filmpjes.....loer maar s..
Dank voor jullie reactie. De lichtopbrengst zal het probleem niet zijn verwacht ik, een LED kan een velere hogere lichtopbrengst genereren dan een halogeen. Bij bv mijn duiklamp heb ik een lichtopbrengst van één Led van 2000 lumen. Ik zat meer te denken aan het wattage wat veel lager is bij een Led en of dat nog problemen zou kunnen opleveren?
Op you tube zie ik dat er diverse mensen wel de stap hebben gemaakt.
- q45
En als het van dat cool koud licht is brrrr en welke meerwaarde bied dit geef mij dan maar warm halogeen licht
Even een reactie van mijn kant. Ik rij nu 2jaar met ledlampen en dat bevalt me prima. Geen problemen mee gehad tot dusver.
- appieabc
Henk heb jij dus ook dim en groot licht ,,, vraagje dus waar gekocht en pasten ze in de fitting of moet ik de fitting ombouwen.
bij voorbaat dank martin aka apieabc
- Robin
Hoeveel lumen en watt? Zijn het zulke met koelers erop?Wingman Henk schreef:Even een reactie van mijn kant. Ik rij nu 2jaar met ledlampen en dat bevalt me prima. Geen problemen mee gehad tot dusver.
Winggroeten, Robin
Winggroeten, Robin
GL1500 Aspencade 1989
"Gone with the Wing"
Hoi Martin. Gekocht via ebay. Dimlicht is 12watt. Grootlicht is 18watt
Oh ja ze passen er zo in
- appieabc
top dank ga even neuzen en bedankt nogmaals
- Robin
Zoiets als deze?Wingman Henk schreef:Hoi Martin. Gekocht via ebay. Dimlicht is 12watt. Grootlicht is 18watt
Winggroeten, Robin
Ja Zoiets is het.
De reden dat ik voor LED wil kiezen is de levensduur. Het is nogal een gedoe om de twee lampen te vervangen.
