Banden voor een GL1800
Graag wil ik graag hulp van jullie forumleden.
Ik was van plan om nieuwe banden voor de gl1800 aan te schaffen. Nu heb ik normaal Bridgestone Exedra G704/709. Nu las ik dat er een betere band beschikbaar is, nl. de Bridgestone Exedra MAX.
Echter de achterband is nog niet in de Gl1800 maat, maar is 180/70 R16 ipv 180/60 R16. Ik weet niet of de hoogte de structuur van de motor dusdanig verandert, dat je er beter niet aan beginnen kunt.
Wel is de MAX geschikt voor 40 kilo meer gewicht en voor 30 kilometer meer snelheid. De structuur van de band schijnt steviger te zijn en daar is het mij eigenlijk om te doen. Ik heb begrepen dat de MAX wel in de maten van de GL1500 beschikbaar zijn en daarvoor ook al verkocht zijn. Mijn vragen zijn: Zijn er GL1500 rijders die een Exedra MAX band hebben en kunnen die aangeven hoe ze bevallen. Ten tweede zijn er mogelijk ook Gl1800 rijders die met Exedra MAX banden rijden en willen die ook aangeven hoe ze bevallen. Ik heb begrepen dat de hogere band wel een plaatsje kan krijgen in de wielkast, hooguit dat de trekhaak mogelijk een probleem is. Verder zou het moeten kunnen.
De banden op zich zijn heel iets goedkoper, maar de wegligging zou beter moeten zijn ook in de winter. Slijtage zou echter iets groter zijn. Op ebay worden enkele wielen met de desbetreffende maat aangeboden, dus het zou moeten werken.
Graag jullie hulp hierbij, zodat we mogelijk nog een optie hebben in bandenkeus.
Groet Winger50
Groet Winger50
Re: Banden voor een GL1800
Houd er wel rekening mee dat de 1500 en de 1800 verschillende motoren zijn. We hebben al meer banden gehad waar ik bang mee werd in de regen, en met mij verschillende andere 1500 rijders.winger50 schreef:Ik heb begrepen dat de MAX wel in de maten van de GL1500 beschikbaar zijn en daarvoor ook al verkocht zijn. Mijn vragen zijn: Zijn er GL1500 rijders die een Exedra MAX band hebben en kunnen die aangeven hoe ze bevallen.
Maar de 1800 rijders vonden het in zijn algemeenheid wel een fijne band.
Als ik me niet vergis heb ik er nu Dunlop Elite 3 onder. Bevallen prima, ook bij nat weer voldoende grip.
Slijtage kan ik nog weinig over zeggen, achterband zit er pas een paar duizend kilometer onder, voor nu ongeveer 10.000 denk ik (sinds juni dit jaar).
Wingky heeft momenteel een Exedra Max op z'n 1800 achteraan.
In Noorwegen laten leggen en dacht nu als ik me niet vergis een 11000km later is het beste eraf.
Wel wss. door de grovere wegstructuur in Noorwegen + ginder continu gebruik van aanhanger.
Je kan hem mss. best zelf even een PB sturen om het juiste verhaal te kennen.
KvH bedankt voor jouw bijdrage, maar graag wil ik het bij dit topic houden bij de Exedra MAX. Ik heb hiervoor ook altijd Dunlop Elite 3 gereden, maar vindt de Exedra G704/709 fijner. Slijt echter wel harder.
Cooper bedankt voor de mededeling. Ik zal contact met hem zoeken.
Groet Winger50
Groet Winger50
En de Elite 3 die Koen beschrijft waren de banden die mij onder de 1500 dus totaal niet bevielen. Raar, want er voor had ik Elite 2 en die reden wel lekker.
- Henkie de ledman
ik heb een Bridstone G704 een hele prima band, in het voorjaar weer een nieuwe.. ben er reuze tevree over..
goed met nat weer lig strak in de bochten.. dus wat wil je nog meer.
Gr henk
Gr henk
发件人= henk
发件人= henk
Een reactie op de vraag van Wing50.
Ik heb namelijk een Exendra max 180/70R16 laten monteren in noorwegen,bandenpech opweg naar het noorse treffen.
De band heeft een goede rijeigenschap,ook in de bochten,op nat wegdek is het niet de band maar de gashendel.(mijn mening)
Voor de trekhaak zijn er geen problemen,wat ik wel een minpunt vind is,als je de motor op de middenbok zet,
dat zowel het voorwiel als het achterwiel kontakt heeft met de grond,band is groter van omvang.
Wat ik ook een groot minpunt vind is de levensduur,moet wel zeggen het noorse en zweedse wegdek is van ruwe kwaliteit,
maar dan nog is amper 10.000km te weinig.
De eerste banden op de 1800 waren Avon Cobra,heeft een goede rijeigenschap,plakt bij droog weer aan de grond in de bochten,
bij nat weer het gashendeltje in de juiste stand,is mss ietsie pietsie stugger,maar heel voornaam had 30.000km mee gereden,
en was nog niet tot op de "draad" versleten,mijn keuze bij de volgende banden staat al vast.
- pieter
Volgens mij is dit niet de juiste band voor de gl 1800, deze horen namelijk thuis onder bv de f6 of vtx 1800.
Op de Bridgestone site geven ze aan dat dit type band niet compatible is met de GL1800.
http://www.bridgestone.nl/motorbanden/r ... max/e-max/" onclick="window.open(this.href);return false;
- Henkie de ledman
Hij zit er bij mij onder en ik ben niet de enige.. ik vind het fantastische achterband.
De volgende word hem weer..
gr henk
gr henk
发件人= henk
发件人= henk
- pieter
ik wil in deze aangeven dat het niet mijn bedoeling is om een discussie aan te wakkeren maar dat ik gewoon de info deel die ik tot mij genomen heb.
kijk een ieder mag zijn mening/ervaring , geven/delen en deze in de groep gooien dat is alleen maar goed want anders blijft het maar stil op het forum.
Maar toch blijf ik mijn bedenkingen hebben over de combinatie GL1800 en deze achterband want ergens wordt de juiste balans verstoord van de motor, temeer ook omdat de omvang van het achterwiel verandert en daarmee ook het afrolmoment .
Hey Wingky,
Bedankt voor je snelle reactie. Dus de stuureigenschappen veranderen niet zoveel door die grotere hoogte? Dat van die standaard is wel vervelend, want met het schoonmaken zit ik altijd aan de wielen te draaien. Dat kan dan niet meer. Vraag me wel af of de normale Exedra banden in Scandinavië wel langer dan 10.000 km meegaan. Misschien kan iemand daar op reageren? En Pieter, ik weet dat die band er eigenlijk niet op hoort, maar Brigestone geeft aan dat de wegligging met nat wegdek beter is en ze kunnen 40 kg. meer dragen. Daarnaast zou ook het karkas iets steviger zijn. Allemaal zaken die bij een Goldwing van pas komen. Daarom wil ik ook graag weten wat de voor- en nadelen zijn. Wel jammer dat er niet meer Goldwingers met de Exedra Max zijn, of althans nog niet reageren. Ik hoop dat de discussie nog even doorgaat en er nog meer informatie komt. Ik heb 2 sets wielen, dus de nieuwe band kan nog even wachten.
Tot nu toe, bedankt allen voor de bijdrage. Groet Wing50
