Laad niet bij
Laad niet bij
Beste leden,
Afgelopen week een rondje met de wing gedaan. Na een uurtje begon mn display raar te knipperen.
Accu problemen dacht ik gelijk. Na 10 min viel de wing uit. Dood. Viel niet meer te starten.
Met startkabels gestart en naar huis gereden. Accu thuis aardig leeg. Met de lader weer opgeladen.
Nu heb ik net de wing gestart met een volle accu (multimeter gaf 12,6v aan) en gemeten. Mn meter gaf
11,8v aan tijdens het stationair draaien. Enkel bij gasgeven gaf de meter gewoon 11,8v aan op de accu.
Er veranderde niets. Wat denken jullie of wat is de volgende stap?
Heb bij die stekker gekeken met 3 gele draden. Niks raars. Ook niks doorgebrand. Kan het zijn dat deze geen goed contact maakt? Ziet er wel schoon uit.
Bij de spanningsregelaar zie ik ook niks, iig niks vreemds. Is deze door te meten?
Dank voor de hulp alvast. Graag in de tips rekening houden dat ik een normale technische man ben en geen monteur
Re: Laad niet bij
Dynamo
Spanningsregelaar
Massakabel...
Veel meer opties zijn er niet indeze
Spanningsregelaar
Massakabel...
Re: Laad niet bij
Kun je me ff op weg helpen met die massakabel?
Kwestie van min pool vd accu volgen?
Spanningsregelaar doormeten?
Re: Laad niet bij
Ja deze gaat naar links naar de driehoek waar de blokophanging zit...
Los draaien schuren en... terug plaatsen...ook de andere contact vlakken schuren...
Succes!
Succes!
Re: Laad niet bij
Oké gedaan. Alles los gehad en geschuurd.
Driehoek weer vast.
SR ook maar los gehad en weer vast geklikt. Staat: sh541-12 op.
Nergens geen doorgebrande of rare draden.
Motor gestart en gemeten op de accu. 11,8 en dit blijft zo.
Ook bij gasgeven veranderen de waarden niet.
Ik heb de 3 gele kabels doorgemeten (weet niet precies hoe).
Meter op 1 gele en andere op de accu. 0,8, 0,8 en 0,9/1.0.
Kunnen jullie hier iets mee?
Las ook iets met weerstand op het forum. Op alle 3 de gele kabels meet
Ik iets van 14/15.
Waar moet ik het nu zoeken?
Driehoek weer vast.
Ik iets van 14/15.
Re: Laad niet bij
viewtopic.php?f=32&t=8333" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
Die stekker zou ik je adviseren zowiezo te verwijderen...
Ik denk... spannings wisselaar... of... toch niet per ongeluk op je multimeter op het knopje onthouden/hold geklikt...(geintje)
Laadstroom bij warme motor en op 3000rpm moet tussen 13,6 & 14,2volt zitten... anders moet het bij mijn weten echt de stator zijn... heb je al een andere spannings regelaar geprobeerd...??
Re: Laad niet bij
Nee, ik heb geen andere liggen. Zal deze online bestellen.
Ik las op het forum dat een spanningsregelaar niet door te meten valt.
De stekker haal ik er idd even tussen uit. Had geen iso tape en krimpkousjes meer liggen,
soldeerbout ligt al klaar
Ik neem aan dat spanningsregelaar en wisselaar hetzelfde is he?
Tip waar ik deze het beste kan bestellen? Daarnaast ging de brede stekker van de regelaar best moeilijk uit elkaar.
Was wat wit/droog. Kan hier contactspray in?
Re: Laad niet bij
Bestellen... van een spanningregelaar... wisselaar kan bij iedere motor zaak.. dit model is nog voorhanden.. indien. Je eentje had met 2 stekkers zou het wat moeilijker worden... (knippen en solderen...)
Mijn adresjes zijn toch wel http://www.glpartsandbikes.nl" onclick="window.open(this.href);return false; en http://www.goldwing.nl" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Laad niet bij
Ik weet niet waar je woont.. maar ik heb er anders ook nog ergens 1 liggen... zou je mogen testen...
Sterker nog... ik zou eerst testen voordat je een andere koopt....
Bij glpartsandbikes kan je even vragen of je deze oplossing mag testen... anders kun je gelijk je meetwaardes laten vergelijken... ger is wat dat betreft niet de moeilijkste... ff van te voren bellen is wel handig...
Re: Laad niet bij
Volgens zijn voorsteltopic komt Martijn uit Roden.. Da's niet echt in de buurtharmdeboer schreef:Ik weet niet waar je woont.. maar ik heb er anders ook nog ergens 1 liggen... zou je mogen testen...
Re: Laad niet bij
Thx! Ik zie ook regelaars op ebay uit hongkong voor 19 dollar voor mijn GL1200 uit 1984 ...Of is dat vragen om problemen?
http://www.ebay.com/itm/Regulator-Recti ... jd&vxp=mtr" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Laad niet bij
Ik weet niet maar volgens mij moet jij gewoon op jou gevoel afgaan... ik betaal voor deze zaken liever meer en ga naar een zaak waar ze mij kennen... kan ik altijd gebruik maken van garantie e.d.....
