Wie kan mij vertellen hoe de bochtverlichting aangestuurd wordt.
De lampen zitten aangesloten op standaard witte stekkers welke uit de kabelboom komen, er staat echter geen spanning op tijdens knipperen.
Waarschijnlijk zit er ergens een relais die dat moet aansturen. Wie weet waar dat zit?
Bochtverlichting
Bochtverlichting
- ijsbeer
Re: Bochtverlichting
ff in de forum gezocht bij 1500
viewtopic.php?f=9&t=6835&hilit=corner" onclick="window.open(this.href);return false;
succes
succes
groet Dirk (IJsbeer)
Honda 500TWIN 1989-1990,
Kawasaki 600 GPX 2003-2005,
BMW K75RT 2005-2010,
Goldwing 1500 Aspencade
Goldwing 1500 SE zijspan
Linker en rechter lower weghalen en terhoogte van je radiateur zal een stekker in een rubber hangen {kijk je zo tegen aan} waar een relais in hoort je kan deze op twee punten ook doorverbinden gaan ze constant branden
groeten uit de Zeg
Ik heb daar links en rechts een kabeltje met een rubber en een vierkant blokje met 4 aansluitingen zien hangen.
Daar zitten nu de oranje kuipverlichting in geprutst.
Daar zullen waarschijnlijk de relais in moeten.
Moet ik de kuipverlichting maar ergens anders vandaan voeden.
Nu maar op zoek naar 2 relais.
- Henkie de ledman
ik maak voor de onderste lampen een schakeling,
knipperlicht aan , lamp blijft aan, knip uit na 2 sec ook de bermlamp uit.
dus eigenlijk het zelfde van het orgineel, maar als je dit niet heb kan je het toch maken.
Ook pas bij iemand zo gemaakt dat hij ze met een schakelaar ook gewoon aan kan zetten..
Alleen is het wel of - of..
gr henk
gr henk
发件人= henk
发件人= henk
