GL1000 K2 weer goed en mooi maken
- 25 jaar k2
Re: GL1000 K2 weer goed en mooi maken
Ziet er geweldig uit je bent zeer goed bezig en met 140 km/h ziet niemand die druiper
Kleine tip van mij neem bij het spuiten in je vrije hand een looplamp zo,n tl balkje of iets anders.
daarmee kun je je eigen licht maken onder elke hoek dit werkte bij mij perfect.
Groet Gerard
Groet Gerard
Na de 2e spuitgang had ik zo'n ledlampje erbij gepakt en toen bleek dat ik niet alles even goed geraakt had. De andere 12 spuitgangen heb ik de moeilijke plekken met het lampje in de andere hand gespoten. Daardoor wel 2 keer met de luchtslang tegen het frame aangekomen met een klein plekje tot gevolg. Dit plekje geprobeerd dicht te spuiten met het druipertje tot gevolg25 jaar k2 schreef:Ziet er geweldig uit je bent zeer goed bezig en met 140 km/h ziet niemand die druiper
Groet Gerard
Maar inderdaad met 140 km/h zie je er niets van en bij stilstand zet ik er gewoon een mooie plant voor......
GL1000 K2
- rudolphwolven
Frame en tank zijn prachtig geworden........proficiat !!!
mvg, Ruud
mvg, Ruud
Dank je welrudolphwolven schreef:Frame en tank zijn prachtig geworden........proficiat !!!
mvg, Ruud
GL1000 K2
Weet je hè, een blinde zou het graag willen zien!jwt67 schreef:Na de 2e spuitgang had ik zo'n ledlampje erbij gepakt en toen bleek dat ik niet alles even goed geraakt had. De andere 12 spuitgangen heb ik de moeilijke plekken met het lampje in de andere hand gespoten. Daardoor wel 2 keer met de luchtslang tegen het frame aangekomen met een klein plekje tot gevolg. Dit plekje geprobeerd dicht te spuiten met het druipertje tot gevolg25 jaar k2 schreef:Ziet er geweldig uit je bent zeer goed bezig en met 140 km/h ziet niemand die druiper
Groet Gerard
overbodige quote gewist
Tja zien wordt lastig maar zie het maar als een soort braille......
GL1000 K2
Na een dag, demonteren, ontvetten, stralen en in de (zink)coating zetten heb ik gisteren weer wat onderdelen in de lak gezet. Eigenlijk was het de bedoeling om voorlopig niets meer te hoeven spuiten maar het dummy tank frame is niet helemaal geworden wat ik beoogd had . De lak is niet mooi strak op een aantal plaatsen en dan met name aan de binnenkant. Nu weet ik wel dat je daar niets van ziet maar ja niet goed is opnieuw......... De andere onderdelen zien er wel goed uit. De remklauw en de schertsplaat heb ik satijn zwart (50% glans) gespoten. Ik moet zeggen het glimt nog behoorlijk, misschien had ik 30 of 40 procent glans moeten nemen. Het is in ieder geval niet lelijk dus laat ik het voorlopig zo. Eerst maar een monteren en kijken hoe het oogt...... Het cardanhuis was wel een "aparte" poedercoating, kleurtje en het metallic, volgens de verfboer. Zijn voorstel was om eerst dekkend te spuiten met achatgrau (soort grijs/beige) en daarna 1 dun laagje weissaluminium er overheen te zetten voor het zilver/metallic effect. Misschien in de toekomst maar eens experimenteren met basis lak en blanke lak want dan is er meer mogelijk. In ieder geval is het cardanhuis wel goed gelukt denk ik. Zeker weten doe ik het niet want ik heb niet nog een huis liggen om de kleur te vergelijken.
GL1000 K2
- rudolphwolven
Mooi geworden alles......proficiat!
Het cardanhuis heeft een wat afwijkende kleur gekregen; op zich mooi geworden, maar niet zoals OEM; deze heeft iets "zachts"; iets "geeligs" met een zekere "brilliance"....is ook de enigste afwijkende kleur die op de GL1000 voorkomt, behalve dan op de zilver gespoten binnenzijde achteras (bij de remschijf).
Misschien is het wel een geheel andere kleur dan van Honda gewend omdat het een eigen fabriekskleur was van de cardan toeleverancier destijds.
Troost je, ik heb nog nooit een overgespoten cardan gezien dat de OEM-Honda kleur -- zeer goed-- benaderde; schijnt mirakels te zijn.....misschien lukt het de NASA... .
Ikzelf had het geluk dat er alleen maar een miniem krasje op zat en hoefde het daardoor niet te spuiten.........want afweging "smetteloos echter niet OEM-kleur" tegen "wel OEM-kleur met miniem krasje" is snel gemaakt.
Onderstaand, bij daglicht is het "speciale" van de kleur niet zo goed te zien.........
Op de volgende foto, bij kunstlicht is het beter te zien..........kleurverschil tussen blok en cardan (een zekere "zachtheid" en "roomigheid")..........
mvg, Ruud
mvg, Ruud
Laatst gewijzigd door rudolphwolven op 24 dec 2015, 17:58, 1 keer totaal gewijzigd.
Idd de mijne was ook OEM gelig,maar ik heb hem ook grijzig gespoten ik vind hem zo wel mooier
- rudolphwolven
Kan ik mij goed voorstellen.....!q45 schreef:Idd de mijne was ook OEM gelig,maar ik heb hem ook grijzig gespoten ik vind hem zo wel mooier
mvg, Ruud
Dank voor de reacties, maakt wat los zo'n cardankleurtje .
De kleur van mijn cardan komt op de foto niet heel goed over. Ik zal nog wel eens bij daglicht, was nu onder een tl, een foto maken maar ik geloof direct dat ik de oem kleur niet precies heb kunnen maken.....
Hieronder nog een andere foto met alu kleur als vergelijk.
GL1000 K2
OEM waren de covers van de distriebutieriemen ook zo geelig bij mij maar ik heb deze nu gepolijst zoals de meeste dat gedaan hebben.....
Kijk dat (en nog zo veel) wist ik niet. Maar ik heb extra mijn best gedaan om ze te laten glimmen en dat blijft ook zoq45 schreef:OEM waren de covers van de distriebutieriemen ook zo geelig bij mij maar ik heb deze nu gepolijst zoals de meeste dat gedaan hebben.....
GL1000 K2
Hier kunnen we nog wat opsteken ! Wat is dat hier toch een prachtig en leerrijk forum !
Enne, by the way... Merry X-mas Wingertjes !
Zo is dat! En er is ook bijvangst want tijdens het bestuderen van het cardanhuis van Ruud zie ik bijvoorbeeld dat er origineel een andere splitpen in de achteras gebruikt wordt dan ik nu heb. Deze staat dus nu ook op mijn lijstje . Ook heb ik nu Koni schokbrekers met zwarte spiraal veren. Ze werken prima maar ik wil ze toch wel vervangen door chromen exemplaren. Twijfel nog wel of ik op zoek ga naar goede originele of b.v. nieuwe Hagons. Gelukkig heeft het allemaal geen haast......cooper schreef:Hier kunnen we nog wat opsteken ! Wat is dat hier toch een prachtig en leerrijk forum !
GL1000 K2
