GL 1100 naked byke
frans1950
Type Goldwing: GL1100
GL 1100 naked byke
Bericht door frans1950 » 01 aug 2015, 21:32
Hallo, mijn naam is Frans,65 jaar,woonachtig in Geleen en sinds vandaag eigenaar van een leuke, rode GL 1100 naked byke met bruin lederen tassen en zadel en groot windscherm. Het is een amerikaanse import, heeft 70400 km gelopen. Hij is motorisch/ technisch goed in orde, rijdt heerlijk maar remt matig: moeten stalen remleidingen op. Vroeger begonnen met een CB 650, toen 2 X GL 1000, daarna 3X Kawa Z 1300 waarvan de laatste met zijspan, fijne motoren. Een paar jaar geen motor tot onlangs iemand een CB 550 ruilde tegen een oude Puch brommer. Gezien mijn lengte van 209 cm was die toch wat te klein dus weer verkocht maar het motorvirus was er weer. Ben toen op zoek gegaan naar een 1100 en deze redelijk in de buurt gevonden. Eerst deze zomer nog lekker wat touren en van de winter mooi op knappen. Ik heb echter nog een vraag: er zit een oliepijlstok komende vanonder het oliefilter uit het carter schuin omhoog voor de radiator omhoog. Ik heb dat nog nooit gezien, is dat een apart accessoire en hoe lees je daar het peil op af? Op het staafje zit wel een plat stuk maar geen merktekens.
Groeten en veel rijplezier,
Frans
Re: GL 1100 naked byke
Bericht door RonalT » 01 aug 2015, 22:46
Welkom Frans, we zeggen voortaan Lange Frans. Ik kan je helaas geen antwoord op de vraag geven. Dus ik ga waarschijnlijk niet door voor de koelkast. Nou daar ben ik lekker mee..... :wink:
Veel plezier met het rijden.
Wingnut
Bericht door Wingnut » 02 aug 2015, 15:31
frans1950 schreef:ik heb echter nog een vraag: er zit een oliepijlstok komende vanonder het oliefilter uit het carter schuin omhoog voor de radiator omhoog. Ik heb dat nog nooit gezien, is dat een apart accessoire en hoe lees je daar het peil op af? Op het staafje zit wel een plat stuk maar geen merktekens.
Frans
Welkom, iIs inderdaad een accessoire die past op de GL1000 of GL1100 (accessoire uitgebracht door Drag Specialties). Je kunt dan zelf de min/max/gem merktekens erop krassen door bij de volgende beurt eerst nieuwe olie af te zullen tot min en max (controle via originele kijkglaasje) en dan telkens merken. Ik heb deze zelf ook op 1 van mijn GL1000's zitten en een andere uitvoering (voorwaartse uitvoering die uitkomt voor de radiator) op de andere.
Harry Nelissen
Goldwing rijder sinds 1979
Bericht door peter n.d. » 02 aug 2015, 20:10
Beste Frans 1950, veel plezier en vele vellige km gewenst met je nieuwe aanwinst . :mrgreen: Groeten peter n.d. :wink:
meire
Bericht door meire » 09 aug 2015, 20:57
Beste Frans ,welkom op het forum, veel plezier en vele vellige km gewenst met je nieuwe aanwinst . :)
Schagerbrug
Bericht door Schagerbrug » 10 aug 2015, 19:57
3x een Z1300, dat hoor je niet vaak.
Welkom van uit Noord-Holland.
frans1950
Bericht door frans1950 » 29 aug 2015, 20:38
De Z1300 waren geweldige machines vooral die met het zijspan heb ik zeer goede herrinneringen aan! De 1100 GW nu bevalt echter ook zeer goed, is echt meer een lekkere tourmotor. Met mijn lengte is de zit ook comfortabel. Het enige waaraan ik moet wennen is het harde klakken bij het schakelen, ben nog aan het uitzoeken bij welk toerental je het beste kunt opschakelen. Vandaag kleppen gesteld en carburateurs gesynchroniseerd loopt weer mooi!
Bericht door cooper » 29 aug 2015, 21:11
frans1950 schreef:Het enige waaraan ik moet wennen is het harde klakken bij het schakelen, ben nog aan het uitzoeken bij welk toerental je het beste kunt opschakelen.!
Daar zal je aan moeten wennen vrees ik, een Goldwing die niet "klakt" bij't schakelen is geen echte. :D
frans1950
Bericht door frans1950 » 30 aug 2015, 15:35
Oke, fijn om te weten dat het normaal is, dan kan ik er wel aan wennen.
pbeeren
Bericht door pbeeren » 31 aug 2015, 12:02
dag Frans,
Ik verbaas me dat jij op een GL1100 kan zitten.
Ik ben zelf 1,93 meter en heb een 1100 Vetterstate gekocht , destijds bij Tjeu Vos in Echt.
Deze heb ik weggedaan omdat ik steeds pijn in mijn knieen kreeg , zo strak zat ik er op.
tegenwoordig rijd ik een 1500 uit 92 en daar zit ik veel beter op.
Hij rijdt perfect en ik wil eigenlijk geen 4 cylinder meer.
frans1950
Bericht door frans1950 » 31 aug 2015, 14:36
Ik heb altijd goede flexibele knieen gehad, kon uren lang op mijn hurken zitten sleutelen en daarbij heeft mijn 1100 geen kuip alleen een groot winscherm dus ik kan er prima op zitten, wel het zadel op de achterste stand gezet.
frans1950
Bericht door frans1950 » 07 dec 2015, 20:26
Ik ben er achter hoe hier foto's te plaatsen, dus hierbij een paar foto's van mijn aanwinst.
Misschien kent iemand hem? Kom ik meer te weten van zijn historie.
